technique pour commander sa pompe avec electrolyse INTEX
si ca interresse quelqu un , j ai trouvé la solution pour commander sa pompe avec son electrolyseur INTEX
Fini les problèmes de désynchronisation entre l electrolyse et le programmateur de la pompe
en fait avec mon systeme , c est la minuterie 24 h de l electrolyseur qui fait démarrer la pompe .
On garde les sécurité manque de débit et trop ou pas assez de sel.
par contre en cas de problème de débit bas ou d arret de la pompe , l electrolsye s arrete mais l appareil ne " BIP" plus ( lessentiel étant que l electrolyse s arrete)
Il faut un relais 24 volts DC
etre un peu electrotechnicien ( ce que je suis)
sur message privé , je peux vous envoyez le schéma electrique de la modif
a vous de voir si vous etes interresé !
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
