je souhaite installer un electrolyseur au sel Zodiac tri 10 + tri pH.
Cependant je me demandais comment le régler sachant que ma piscine sera couverte par une bâche lorsque nous l'utiliserons pas. Le problème est qu'il ne faut pas trop produire de chlore sans quoi attention au surdosage.
je crois que le tri 10 dispose d'un branchement d'asservissement à l'ouverture/fermeture d'une bâche, dans ce cas il faudra tirer un câble d'info vers le local technique.
si la bâche n'est pas équipée d'une info de ce type, ca risque d'être coton mais tu peux récupérer l'info sur le contacteur fin de course pour asservir l'electrolyseur, ensuite reste à connaitre le type d'info electrique attendue par l'electrolyseur et transformer en conséquence.
donc ca risque d'etre compliqué si c'est pas prévu pour mais dans le cas contraire, c'est super simple.
Il s'agit d'une bâche à barres toutes simple don je n'ai pas d'info (fin de course) quand à son ouverture/fermeture.
En lisant un peu plus attentivement la notice, je viens de voir qu'il est possible d'utiliser l'horloge de l'electrolyseur pour la marche de la filtration de plus un second timer sert à la marche de l'electrolyseur.
Ce qui veut dire que par exemple, je pourrais faire fonctionner ma filtration h (par exemple) et mon electrolyseur que 2h (ou plus) il faut juste trouver le bon dosage.
je n'ai pas de réponse.
le mieux c'est d'appeler zodiac qui ont un service client tres performant.
ils sauront te dire quoi faire.
tiens nous au courant
Moi aussi j'ai un électrolyseur et une bâche à barres!
Mais les dalles de la plage n'étant pas posées la bâche n'est pas encore en place!
Mon électrolyseur est de marque astrapool, sur la notice il est écrit qu'en cas de volet il faut connecter le relais de ce dernier sur la carte de l'electrolyseur pour qu'il diminue la production!
J'avais pensé mettre un interrupteur quand la bâche sera en place mais je sais pas si ca fonctionnerai!
ton interrupteur peut très bien remplacer le contact d'un volet en position fermé, sans problème.
Le vendeur de ma coque me conseille de jouer sur soit les temps de production de chlore ou sur la quantité de chlore généré!
Voilà y a plus qu'a tout installé, j'ai été livré ce matin.
Alors est ce que je peux mettre un inter tout simple sur le bornier qui est sur la carte mère?
Comme je disais plus haut, sur la notice, ils disent qu'il faut y brancher le relais mais mon inter ferai t il l'affaire?
Je voudrait pas tout cramer!
Merci aux électriciens et électroniciens de m'éclairer!
Tu peux sans problème remplacer ton contact de relais par un simple interrupteur.
Si tu veux plus d'assurance, envoie moi le schéma de ta carte ou la notice d'utilisation et je vérifierai.
Pronoe - piscine Desjoyaux 8x4- filtration à poche GRI181
si c'est la photo de la carte électronique, cela va être difficile à analyser.
Envoie moi plutôt ta notice d'utilisation dans un premier temps.
