Souci de pompe
par argomer34
Sam 03 Juil 2010 à 12:19
J'ai un souci avec ma pompe Krispol KS 100. Quand je met l'installation en marche la pompe ne tourne pas. Elle est alimentée quelques dizaines de secondes (les ailettes de refroidissement du moteur chauffent) sans tourner puis le disjoncteur saute (sécurité thermique ?).
J'ai démonté le panier filtre il était plein de feuilles. La pompe ne démarre toujours pas. Je ne pense pas que ce soit l'amorçage (elle est en charge).
Plutôt la turbine bloquée / grippée.
Comment faire pour la débloquer (pompe Krispol KS 100) sans tout démonter ? Y a t-il un accès ? Par le préfiltre ? Une vis externe ?
Je remercie d'avance ceux qui connaissent ce matériel pour toute info.
Claude
Re: Souci de pompe
par killa inti
Sam 03 Juil 2010 à 19:12
argomer34 a écrit:Bonjour à tous,
Claude
:) regarde si les ailettes tournent à la main (ainsi que l'axe qui les porte).
Si c'est le cas, met en route et donne un coup à l'élice pour la lancer à la main. Si ça marche, c'est le condensateur à changer.
Problème résolu
par argomer34
Dim 04 Juil 2010 à 13:30
Merci beaucoup. Après quelques tours en manuel, le rotor manœuvrait bien j'ai lancé avec un coup de tournevis et ça fonctionne.
J'irai acheter un condensateur lundi. Mille mercis.
Claude
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 44 invités
