Je suis nouveau sur le forum et novice dans la manipulation des piscines.J'ai un petit soucis avec ma filtration.
J'espère que vous n'êtes pas tous en train de vous baignez avec les premières beaux jours.
Je tente quand même ma chance.
J'ai une piscine enterrée avec une filtration par filtre à sable. La manette 6 voies se situent au dessus du filtre.
Depuis hier ou j'ai nettoyé ma piscine avec le balai et la filtration, mon refoulement se fait pas accoup avec des bulles d'air qui apparaissent en surface.
Après le nettoyage de la piscine, j'avais nettoyé le panier situé dans ma pompe.
Est ce que cela viendrait d'une fuite à ce niveau ou un problème au niveau des crépines? (j'ai lu un truc comme ça sur le site).
J'ai l'impression que ma pompe est également plus bruyant mais je n'en suis pas sur.
Je n'ai pas mis de graisse sur le joint du dome de la pompe car je ne sais pas qu'elle type de graisse je dois mettre et je n'ai pas de "vaseline'" sous la main.
j ai eu le probleme chez un client il avait une petite prise d air sur sa pompe car il avais oublier un joint au raccord union ; verifi tout tes serrages de vannes et raccords union sa peut tres bien venir de sa tout simplement
Bonjour et merci pour vos réponses
J'ai cru que ça venait de la car j'ai nettoyé le panier présent dans la pompe et depuis j'ai le problème. Mais j'ai vissé et revissé le dôme plusieurs fois, le joint est bien présent. Je l'ai séché et remis mais bon rien de mieux.
Lorsque je regarde ma pompe, je vois des bulles mais je pense qu'elles sont du au débit de la pompe.
J'ai graissé le joint du dôme de la pompe mais j'ai toujours le problème.
J'ai l'impression que je n'ai pas ce phénomène quand je fait fonctionner la pompe en recirculation. De plus mon manomètre à l'air HS, je ne sais pas si il peut y avoir un lien?
Meme lorsque la pompe est arrêté il affiche 1.5 bars donc je pense qu'il est HS.
J'ai déjà fait beaucoup de lavage.
Ce probleme est apparu après que j'ai passé le balai aspirant par le skimmer.
es tu sûr de ne pas avoir de prise d'air au niveau du filtre de la pompe (celui que tu as nettoyé).c'est pas dur à voir, tu ne dois pas avoir de bulle d'air qui viennent du joint (ni même de bulle d'air tout court d'ailleurs)
brenus a écrit:Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et novice dans la manipulation des piscines.J'ai un petit soucis avec ma filtration. J'espère que vous n'êtes pas tous en train de vous baignez avec les premières beaux jours. Je tente quand même ma chance. J'ai une piscine enterrée avec une filtration par filtre à sable. La manette 6 voies se situent au dessus du filtre. Depuis hier ou j'ai nettoyé ma piscine avec le balai et la filtration, mon refoulement se fait pas accoup avec des bulles d'air qui apparaissent en surface. Après le nettoyage de la piscine, j'avais nettoyé le panier situé dans ma pompe. Est ce que cela viendrait d'une fuite à ce niveau ou un problème au niveau des crépines? (j'ai lu un truc comme ça sur le site). J'ai l'impression que ma pompe est également plus bruyant mais je n'en suis pas sur. Je n'ai pas mis de graisse sur le joint du dome de la pompe car je ne sais pas qu'elle type de graisse je dois mettre et je n'ai pas de "vaseline'" sous la main.
En espérant que quelqu'un me vienne en aide.
Merci d'avance
vérifie que la turbine de la pompe n'est pas bouchée.
concessionnaire Aquaguard, Aquatop, T&A (Technics & Applications). Technicien chez TECHNIQUES PISCINE SAINT RAPHAEL.
brenus a écrit:Meme lorsque la pompe est arrêté il affiche 1.5 bars donc je pense qu'il est HS. J'ai déjà fait beaucoup de lavage. Ce probleme est apparu après que j'ai passé le balai aspirant par le skimmer.
Merci pour votre aide
Bonjour, j'y connais pas grand chose mais n'est-il pas possible que le branchement de l'aspi sur le skimmer ai causé un dommage à son raccord ?
Bon, je ne faisais que passer, je suis tombé là en faisant une recherche
a+
Sophie
Coque Polyester Excel Arpège 108 (10.80 x 4.20 x 1.50) - Robot Tiger Shark - Pompe Kripsol KS100 Filtre Pentair Water 61 cms - Coffret hors-gel PROCOPI - Electrolyse O'Clair 0 à 100 - Alarme Aqua-Sensor Premium Mon petit site piscine
