Changement de crèpîne filtre loisirpool
Pffff j'ai oublié de remplir d'eau mon filtre avant de verser le sable, bilan je pense avoir une ou plusieurs crépines de cassées.
Problème, si je dois sortir mon filtre à sable du local, il faut tout démonter pour le faire passer vers la sortie du local.
La poire sur le dessus m'empéche de passer le bras dans le filtre (l'aspirateur y passe), est-ce démontable?
**edit** oui c'est démontable sans problème.
Comment changer les crépines, je n'ai pas des bras de 10m de long et je ne pense pas pouvoir atteindre le fond du filtre?
**edit** ben si en fait j'accéde aux crépines sans problème.
