Bonjour a tous !
Je viens d'acheter une maison avec une piscine bois autoclave classique, le seul souci est le liner qui est fortement déchiré.donc a changer
J'ai fait quelques recherches mais a part du sur mesure ou directement acheter sur le net ( pour ce genre d'achat je prefere avoir quelqu'un en face de moi )je ne sais pas trop ou me diriger !
Alors les dimensions pour ce genre de piscine sont elles standard ?
Et surtout ou trouver ce genre de liners ?
Dans n'importe quel magasin de piscine sur commande (Zyke par exemple le fait). Tu mesures la piscine en cote intérieur, tu fais un petit dessin pour expliquer tout cela, et en 3 semaines tu as le produit.
Alliance Onyx (11 x 4,30)
Electrolyse et régulateur Ph Pool technologie, Robots Victor. Spot Led Weltico
Merci pour le site mais ils ont pas de magasin pres de chez moi
J'ai deja fait 2 magasins de piscine mais ils ont que du sur mesure et a des prix relativement cher .
J'ai peut etre trouvé en fouillant sur le forum j'ai un magasin irrijardin pas trop loin ,je vais aller y faire un tour
Mais bon ils on l'air de ne proposer que du 75/100 a la demande et les prix varie du simple au double suivant les enseignes, faut voir .
il faudrait savoir la marque de ta piscine, demande à l'ancien prorprio.comme ca tu pourras sans souci la commander sur le net, c est fait pour cela tout de meme !
La societe qui la construite est fermee ,c'etait une usine de portique pres de chez moi .
Apres niveau epaisseur j'orai voulu voir les difference de prix . etant donner qu'un liner a une esperance de vie de 10 ans d'apres certain fournisseur
Faut il pas mieux mettre un 50/100 qui est quand meme generalement 2 fois moins cher
J'ai un peut peur de commander sur le net, en cas de probleme ,pour les retour ces toujours un peu la misere
la evidemment si ce n'est pas une marque vendue sur le net enocre à ce jour, à mon avis il ne te reste qu'une solution c'est le sur mesure.
en ce qui concerne l'epaisseur le 75 est le top, evidemment moins cher ca existe.mais moins solide .tout depends comment sera utilisée ta piscine je crois.beaucoup de passage, petits enfants.etc
attends d'autes avis.et ensuite fais au mieux.
