Horloge pour pilotage pompe piscine
par roby33140
Ven 16 Avr 2010 à 10:21
Je souhaite rajouter dans mon tableau électrique une horloge mécanique pour piloter la pompe de ma piscine. Aujourd'hui mon tableau se compose comme suit :
1 disjonteur différentiel 30ma
1 disjonteur 10A pour la pompe
D'après ce que j'ai pu lire sur différents forum, pour réaliser mon truc il me faudrait en plus :
1 horloge
1 disjoncteur 2A pour protéger la ligne d'alimentation de l'horloge
Quelqu'un pourrait-il me confirmer que c'est tout ce dont j'ai besoin ?
Ensuite concernant le cablage, dans l'ordre :
Je pars du disjonteur différentiel 30ma vers le disjoncteur 2A pour alimenter l'horloge ?
Je sors de l'horloge vers le disjonteur 10 A, puis du disjoncteur 10 A vers la pompe ou directement de l'horloge vers la pompe ? J'ai entedu aussi parler d'histoire de relais/contacteur entre l'horloge et la pompe ?
Quelqu'un pourrait-il m'aider ou aurait-il un schéma ?
Merci d'avance à tous;
par JCGB
Ven 16 Avr 2010 à 18:18
Bonjour roby33140 , pas besoin de disjoncteur 2A pour l'horloge , tu te repique sur le circuit de la pompe , par contre il va falloire rajouter une protection magnéto thermique (calibrée par rapport a la puissance de la pompe ) un contacteur de puissance est egalement indispensable (il sera commandé par l'horloge , pour schématiser c'est une sorte de relais de puissance qui permet d'alimenter la pompe ) et un bouton M/A/Horloge . Il existe des coffrets de filtration "basiques" qui regroupent tous ces composants , et c'est parfois plus intéréssant d'acheter un petit coffret tout monté plutot que d'acheter les composants un par un , a toi de voir . Pour le cablage il faut faire une recherche sur le forum , il y a quelques exemples de schemas (je vais regarder )
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 37 invités
