besoin info installation échelle / chantier en cours
par belou
Jeu 15 Avr 2010 à 21:03
Je suis en train de finaliser l'installation d'une piscine structure acier
ovale 8 x 4 m
Les margelles ne sont pas encore posées
Le premier remblais à 75 cm est terminé
je vais bientôt attaquer le remblais final
pour installer cette échelle http://www.piscines-hydrosud.fr/equipem ... rches.html dont j'attends la livraison
on parle d'un bloc à sceller
d'après vous
à quel niveau par rapport aux margelles ?
juste en dessous des margelles ?
avec découpe des tubes dans les margelles ?
OU au niveau final du dessus de la margelle ?
merci pour vos conseils
bonne soirée
belou
et le niveau la hauteur ?
par belou
Ven 16 Avr 2010 à 07:40
Merci sacha
c'est surtout la hauteur finale de la pièce à sceller
le dessus de cette pièce vient à hauteur du DESSOUS de la margelle
ou cette pièce vient dans la margelle et le DESSUS doit être au niveau de la margelle
c'est surtout ça qui m'échappe
bonne journée à tous
a+
par hydro-66
Ven 16 Avr 2010 à 08:50
Le "bloc à sceller" est un support dans lequel vient s'emboiter l'échelle.
ce bloc, ou plutôt ces blocs, car ils sont deux, doivent être scellés au pour arriver au niveau de la terrasse.
Généralement, ils sont derriére les margelles, à une quarantaine de cm de la piscine.
Donc, pour répondre à ta question, ce n'est pas par rapport à la margelle qu'il faut le positionner, mais au même niveau que le carrelage de la terrasse (il ne doit surtout par dépasser du carrelage).
Rappel, ces suports doivent être reliés à la terre (il y a une fixation ad hoc)
par belou
Ven 16 Avr 2010 à 19:18
merci bcp de vos réponses
ça faît du bien au moral
c'est un soutien précieux
quand je me suis décidé
je n'imaginais pas que celà représentait autant de travail
mais j'imagine qu'on oublie tout à la première baignade
pour la terasse ce sera du géolam
madame demandant une terasse en bois depuis qq années déjà
mais ça ce sera dans une prochaine étape
pour le blocs à sceller de l'échelle
je vais remblayer au stable stabilisé
c'est du béton maigre si mes souvenirs sont bons
est ce que celà serait suffisant pour les blocs à sceller de l'échelle
ou faut il préférer du vrai béton ?
mis en route de la filtration d'ici une semaine
je vous souhaite à tous une bonne soirée
un bon week end
par hydro-66
Lun 19 Avr 2010 à 07:29
Chacha a écrit::shock: Mets plutôt du béton correctement dosé ( 350 Kg ) !
Ce serait bête que ça bouge après quelques années ! ! ! ! :!:
Oui, plutôt un bon béton, sinon, les blocs supports finiront pazr bouger et forcer sur les lames de bois.
Il faut une "fondation" béton suiffisante pour ne pas bouger quand on monte ou descend par l'échelle.
par lavande
Jeu 14 Avr 2011 à 06:16
hydro-66 a écrit:Rappel, ces suports doivent être reliés à la terre (il y a une fixation ad hoc)
c'est imperatif ca ? ou conseillé :?:
meme avec un coffret électrique special piscine totalement protégé ?
il n'y a pas de courant dans l'eau .quelle est donc l'utilité de ce systeme ?
on peut faire une terre isolée ? un fil avec une barre de fer dans le sol ou doit on relier à la terre de la filtration .? :?:
par hydro-66
Jeu 14 Avr 2011 à 07:24
c'est demandé par le fabricant pour la garantie contre les taches de rouille sur l'échelle.
Il y a des courants dans l'eau, des courants trés faibles mais ils sont bien là (il est d'ailleurs recommandé de faire une mise à la terre de l'eau de la piscine : pool terre, aquaterre, etc.).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
