Conseil collage PVC /tuyau souple (kit Magiline)
J'ai attaqué les raccordement hydrauliques de mon kit Magiline. Pour les raccords PVC / PVC tout va bien !
Par contre, pour coller par exemple un coude en PVC avec un tuyau PVC souple (en 63) c'est galère:
Bien sur je passe le papier de verre dans l'intérieur du coude puis je décape (décapant fourni). Pour le tuyau je décape l'extérieur. Le problème survient à l'enfilage. le tuyau ne rentre que de la moitié (2cm sur 4)et encore en forcant comme un malade.
Est ce que quelqu'un peut me dire si c'est normal et il faut que je continue à abraser l'intérieur du coude au papier de verre par ajuster le diamètre intérieur ou y a t'il une feinte ???
La question subsidiaire: sur la boite de colle spéciale PVC (colle bleue) il est indiqué qu'il ne faut pas décaper les tuyaux en PVC souple, la notice Magiline dir le contraire. Qui a raison ????
Merci d'avance pour vos avis éclairés
AlainA
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
AlainA
CLIQUEZ ici pour avoir votre imagette
29° en été!
Magiline Magiset 9*4.66, NCC , Abri haut sur rails BVL
