raccordement projecteur
par offshore-silver
Mar 04 Oct 2005 à 13:37
Je ne peux pas avoir moins de 3m entre le projecteur et la boite de dérivation or les fourreaux de raccordement ne font qu'environ 1,5m.
comment procéder pour avoir un raccordement démontable et étanche sans utiliser les fourreaux vendus pour ce type de raccordements?
merci d'avance.
par mauricettedelourdes
Mar 04 Oct 2005 à 20:47
:!: :!: :!: :!: :?: :?: :shock:
rien compris afro:)
par offshore-silver
Mar 04 Oct 2005 à 21:42
COMMENT FAIT-ON POUR RACCORDER LE PROJECTEUR A LA BOITE DE DERIVATION SI LA DISTANCE QUI LES SEPARES EST DE 3 M?
Mar 04 Oct 2005 à 22:03
tu utilises le fourreau d origine et tu coupe les derniers centimetres coté boite que tu rallonges avec de la gaine electrique puis rajoutes le bout restant pour la boite
voila voila pas tres compliqué :wink: afro:)
a oui pour les raccords soit tu prends une gaine legerement plus grande que tu inseres et colles, ou meme diametre il existe des petits raccords pour prolonger la gaine de chaque coté.
la je crois qu on est bon :wink:
pour le diametre du cable à l interieur demandes à chacha pour qu il me redemande :D
Mar 04 Oct 2005 à 22:07
ah oui j oubliai pour les minuscules je crois qu il ya une touche sur ton clavier :shock: afro:)
par offshore-silver
Mer 05 Oct 2005 à 12:11
merci, celà répond effectivement à ma question (1ère et 2ème version)
Les majuscules c'était pour plus de clarté....
par bernard46
Mer 05 Oct 2005 à 19:45
Pourquoi une telle distance entre le projo et le boite :?:
Qu'est-ce qui t'empêchait de l'encastrer dans la plage :?:
par offshore-silver
Jeu 06 Oct 2005 à 08:51
le projecteur est sous une "plage" d'accès de 60 cm de profondeuret de 5mx2m
par bernard46
Jeu 06 Oct 2005 à 09:15
Compris! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 30 invités
