Installation électrique et asservissement
par yoy
Ven 05 Fév 2010 à 07:57
j'ai un projet piscine avec le matèriel suivant : Pompe + filtre à sable, électrolyseur, robot hydraulique avec surpresseur.
En ce qui concerne les puissancces, je peux me débrouiller, mais est ce que quelqu'un pourrait me fournir svp un schéma électrique d'une installation similaire?
Merci d'avance! :)
par yoy
Ven 05 Fév 2010 à 09:38
Merci bcp!
J'ai une question cependant, ne vaut il pas mieux installer le disjoncteur bi-phase en tête de l'installation (dans maison) et l'interrupteur différentiel dans le coffret électrique (local technique).?
Car le disjoncteur déclenchera si le câble est endommagé et le disjoncteur différentiel déclenchera s'il détecte un courant de défaut dans le local technique.
Merci!
par fraggy
Ven 05 Fév 2010 à 11:05
yoy a écrit:Merci bcp!
Merci!
Re Tout a fait ;-))
Il y a un pb de montage sur le schema
il dit un dif de 30mA . inter ou disjoncteur ? Si inter il y a un pb il ne sera pas du bon calibre pour proteger le cable des court-circuit et surintencité
Si disjoncteur dif le calibre sera bon et la protectcion aussi mais cela sera chere , et il y aura un pb de selectivité entre le disjoncteur maison et local tech
La solution la plus logique
1 disjoncteur maison calibrée par raport a ta section de cable ( protection du materiel )
1 inter dif de 30 mA en 40A par exemple ( protection des personnes ) en tete de ton tableau local tech , et dessus des disjoncteurs
La regle est simple tu ne doit pas avoir plusieur diff de meme valeur de declanchement sur la meme ligne :wink: Si non tu auras de pb de selectivité
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par Paulo-77
Ven 05 Fév 2010 à 14:40
Complètement en accord avec les remarques de Fraggy, voila un schéma nettement plus correct, clic sur la miniature:
Tu pourra le copier pour l'avoir en meilleur définition.
A +
Paulo
par gerald.sg
Ven 05 Fév 2010 à 16:02
oui moi aussi en fait avait pas fait attention vue l heure tardive ou j ai posté le message.
désolé messieurs :oops:
oula je vois 9h06 alors qui me semblais que c estait a 3h ce matin :shock:
je deviens dingue :lol:
par yoy
Ven 05 Fév 2010 à 16:22
Merci à tous!
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 17 invités
