besoin de conseil installation filtration, électricité...
nous devons faire les branchements électriques de notre piscine.
Le compteur se trouve dans la maison, à côté il y a le tableau des fusibles et l'un d'entre eux est relié au petit tableau du garage (juste 2 portes fusibles), qui n'est pas attenant (15 mètres de cables les séparent). La filtration sera installée au fond du garage, donc encore environ 10 ou 11 mètres de cable (la piscine est derrière ce mur, à 1.50 m).
Nous n'avons pas prévu de chauffage, uniquement un traitement électrolyse, pompe et projo (peut-être prévoir un cable qui supporte une PAC au cas où ? qui sait en vieillissant.), je rajouterai peut-être l'appareil qui se déclenche en cas de gel et/ou un régul ph.
J'aimerai savoir quel diamètre de cable il nous faut (je sais que le sujet a été abordé mais je ne saurai pas faire le calcul).
La notice du coffret électrique dit "maxi 4 mm²" pour la pompe et toujours 4mm² pour "alimentation PH + N" alors que je lis ici et ailleurs qu'il faut du 6, voire du 10 par rapport à la distance. La taille du cable n'est pas la même pour les appareils connectés et celui relié au tableau ?Sur le cahier des charges de la piscine il est écrit qu'il faut un cable de 6 mm² pour le projecteur.
On dit qu'il faut un différenciel, il n'est pas dans le coffret électrique ?
sur ce lien il y a des photos du coffret et de la notice entre autres (photos du fond).
Le coffret a l'air de n'être fait que pour du 10 ou 16 A maxi (16 marqué sur notice, 10 marqué sur le porte fusible (voir photo)
J'ai d'autres questions comme :
- comment relier à la terre ? on rejoint celle de la maison (au pied du 1er tableau) ? Si on peut éviter d'avoir à rejoindre la maison pour quoi que ce soit, ce sera bien car on a refait nos allées l'an dernier, et on n'a pas très envie de creuser le bitume !
- que suis-je sensé faire avec les 2 bout de fils qui sortent de la pompe.
- Où vais-je brancher mon électrolyse (électriquement)?
Nous comptons également ajouter un interrupteur extérieur pour le projecteur (donc entre le coffret et le projecteur), l'inter du coffret resterait donc en position allumée. Y-a-t-il une raison pour qu'on ne puisse pas le faire ?
Il y a aussi un passage de la notice de la pompe où je n'y comprends rien, si quelqu'un peut me traduire :
Sur la notice de la pompe il est écrit :
"La filtration sera installée à une distance non supérieure de 3 m des prises de surfaces de la piscine (skimmer déversoir) et préférablement à une côte de 0.50 m sous le niveau de l'eau, pour son fonctionnement "en charge".... Le tuyau d'aspiration doit être parfaitement étanche et être placé sur une pente descendante pour éviter la formation de trou d'air. Pour les installations permanentes, avec la pompe placée en plan supérieur au niveau de l'eau, on veillera à ce que le tuyau d'aspiration au maximum de son parcours soit au dessous des plans mentionnés jusqu'à atteindre la verticale qui coïncide avec l'axe d'aspiration de la pompe."
La filtration doit donc être au maximum à 3 m des skimmers, si on s'en tient à notre plan, il y aura déjà une distance de 5.5 entre l'entrée du filtre et le raccord où se rejoignent les 2 skimmers (+ ensuite 1.50 pour rejoindre le skimmer), on est quand même loin des 3 mètres ! Doit-on revoir nos plans ? Si oui on va devoir batir un local technique !
Pour le reste de ce passage de la notice, je n'y ai rien compris.
Autre chose : si je fais un hivernage actif, j'imagine que s'il gèle un peu dans le garage, ça n'a pas d'importance puisque la pompe tournera de temps en temps ?
Je sais que ça fait un peu fainéant tout ça, mais je préfère demander plutôt que de lire tout et n'importe quoi et griller quelque chose !
Mon mari est bricoleur mais il n'y connait rien en piscine, il pensait brancher en 2.5 mm !
La piscine est remplie pour le moment à mi-hauteur, faute de temps pour remblayer (pas de congés de Noël !), j'espère que la coque et l'eau ne vont pas en souffrir ! Quand le moment viendra (en principe le week-end prochain), j'espère qu'on sera au point !
Merci à vous et joyeuses fêtes !
Sophie
Sophie
