Avis pour collage tuyau souple
Bonjour a tous,
Voila je me suis fait installé un piscine (monocoque polyester) et, pour des raisons financières, c'est moi qui fait tout la maçonnerie et plomberie!
Mon problème réside sur la plomberie (pour le moment!), j'ai donc raccordé mes buses de refoulements avec du tuyau souple (diamètre 50), j'ai donc tout collé a la colle bleue et ensuite il a fallu que je mette un T pour joindre avec le tuyau du refoulement qui vient de la pompe!
J'ai donc collé le T je l'ai maintenu pendant 30s et la pas de problème mais ce matin, j'ai remarque que le tuyau avait bougé d'un coté du T (plus en ligne).
J'ai décidé de monter mon local technique pour mettre me circuit en pression pour voir!
Qu'en pensez-vous? Faut il que je coupe et que je recommence?
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
