besoin de conseil
par pataga07
Ven 16 Oct 2009 à 11:29
bonjour a tous
je vais faire le grand saut mais je voudrai savoir si ca c'est costaud?
piscine en agglo creux 20X20X50
8X3.5X1.5 fond plat
radier de 15CM avec du st 25
3 chainage horizontaux avec du u ferraille avec du triangulaire filant de 8
1 pilier tous les 2 metres avec du 15X15 filant de 10
pvc arme
le terrain est plat
merci pour vos lumieres!
par jacky68
Ven 16 Oct 2009 à 14:22
Je ne pense pas que le choix d'agglos creux soit un choix judicieux. Pour assurer la résistance des murs, il vaut mieux choisir des agglos coffrants remplis de béton avec un chaînage à chaque rangée. C'est un peu plus de travail, un coût légèrement supérieur mais un résultat bien plus solide.
Bon courage
par pataga07
Sam 17 Oct 2009 à 05:38
Ok mais qqun aurait il une piscine semblable et qui pourrait me dire si il en est content?
par lolo35
Sam 17 Oct 2009 à 12:50
pourquoi ne pas t'orienter sur des blocs polystyréne à bancher? mise en oeuvre assez facile
par pataga07
Dim 18 Oct 2009 à 18:38
Polistyrene?j'ai des doutes!et pour la mise en oeuvre j'ai des doutes!
par lolo35
Dim 18 Oct 2009 à 21:14
non il y a deux boites spécialisées ds le domaine, keps et euromac, tu peux le faire toi mémé, les seuls attentions à porter, l'étayage et le gars qui coule le béton
par monoa
Dim 18 Oct 2009 à 22:34
Ma première piscine était en agglos creux et lorsque j'ai du remplacer le liner au bout de 13 ans . . . rien n'avait bougé, pas la moindre petite fissure !
Il faut dire qu'en matière de solidité, un piscine de 1,50 m de profondeur subira une poussée de 150 g/cm², qui sera reprise en totalité par le remblais situé derrière la paroi !
Cela ne m'a pas empêché d'utiliser des blocs à bancher béton pour ma deuxième piscine .
Si ton sol est stable, les blocs à bancher ne sont pas vraiment nécessaires, mais ils rassurent et sont facile à utiliser.
par pataga07
Lun 19 Oct 2009 à 05:50
merci pour vos reponses,je vais attaque tous ca la semaine prochaine en esperant que le temps soit avec moi
par domatni
Ven 23 Oct 2009 à 12:50
Si tu as un doute pour les blocs polystyrène, pourquoi ne pas partir sur les bloc PVC + béton à bancher : SOLID POOL.
C'est ce que j'ai fait, et vraiment, j'en suis content. Tout fait de nous même. Et à ce jour, aucun problème.
N'hésite pas si besoin.
Pour ce qui est du coût : 2 fois moins cher.
par lolo35
Ven 23 Oct 2009 à 19:05
les blocs polystyréne ne sont pas un pb, il suffit de faire trés attention lors du coulage
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 5 invités
