branchement regulateur PH
par grob
Sam 12 Sep 2009 à 16:38
Q: Je dois brancher un régulateur de PH.
Dans la notice il est demandé de connecter le câble d'asservissement au bornier de la pompe.
Le bornier de la pompe c'est:
le disjoncteur de la pompe
le boitier avec des numéros de 1 à 14.
Q: De connecter le régulateur à une alimentation 220v différente de l'alimentation de la pompe
je dois le faire sur une autre ligne depuis le tableau électrique
ou une prise multiple peux faire.
Piscine Hors sol Ch CARON
Re: branchement regulateur PH
par killa inti
Sam 12 Sep 2009 à 21:03
grob a écrit:Bonjour,
apparement, c'est une zodiac ? (car si j'ai bien compris, t'as une prise classique à brancher et un cable avec 2 fils ?) j'ai faux ?
par grob
Dim 13 Sep 2009 à 10:23
Bonjour Killa
Pour le régulateur c'est un AQUI ph de cher Aquilus.
donc mes questions sont peut être les mêmes que pour Zodiac.
Autres questions à la lecture de la notice :
Q: doit on activer le "OAF" alarme de surdosage . ?
Q: comment installer un . pour avoir 1.5 bar ?
Q: pour la pompe comment convertir des KW en CV ?
par killa inti
Dim 13 Sep 2009 à 17:14
grob a écrit:Bonjour Killa
Q: doit on activer le "OAF" alarme de surdosage . ?Q: comment installer un . pour avoir 1.5 bar ?
Vaut mieux pour éviter de vider ton bidon de ph dans la piscine.
Pour les branchements, c'est la prise directement sur une prise de courant indépendante ou prise directement sur une alimentation électrique. Les 2 autres fils, c'est sous le contacteur de filtration, là où est branchée la pompe. Ces 2 cables servent à autoriser l'injection uniquement quand la piscine est en route.
Pour les 2 autres questions, je ne comprends pas ce que tu veux exactement :( sauf qu'1 cheval c'est 750 w, mais je ne vois pas le raport avec la ph :shock: )
par grob
Dim 13 Sep 2009 à 21:28
bonsoir,
Merci pour les réponses aux questions.
Pour la question c'est pour connaitre la puissance de la pompe en CV
car elle m'est donnée en Kw. Avec cette info je peux faire la convertion
Un grand merci Killa
par killa inti
Lun 14 Sep 2009 à 05:17
grob a écrit:bonsoir,
:) de rien
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 16 invités
