Rangement piscine autoportante
par garindan
Sam 12 Sep 2009 à 11:26
Les nuits froides et un déménagement nous poussent à remballer notre intex hors sol (5.49x1.22).
Auriez-vous une technique pour sécher le liner convenablement ?
par garindan
Sam 12 Sep 2009 à 16:12
ok merci mais le mélange eau-talc fera-t-il bon ménage l'année prochaine ?
Mon astuce pour vider rapidement:
Je déconnecte le tube annelé transparent (environ 50 cm) qui relie le robinet de sortie au skimmer et je le dirige vers le fond.
J'enfonce le tube annelé transparent qui fait environ 3m de l'aspirateur INTEX (ça rentre pile-poil) dans le tube de sortie de la pompe et je fais tourner la pompe.
Du coup ça vide beaucoup plus vite que le petit tuyau situé au bas du bassin.
par garindan
Dim 13 Sep 2009 à 16:58
La pompe m'ayant laissé 5-7 cm d'eau, nous avons dû finir à l'aspirateur à eau (un dimanche en province, pas possible de trouver une pompe).
Je pensais que ça durerait longtemps mais avec le fils au tuyau, le pere qui vide et le petit dernier à la commande ON/OFF, on a mis une heure.
J'au posé l'échelle sous le liner debout au milieu pour faire sécher et ventiler le dessous.
Elle finit le séchage au garage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 5 invités
