Remplissage bac enterré couverture : Fissures (avec photos)
par sivaroberta
Mar 01 Sep 2009 à 16:48
Il y 10 ans, j'ai fait faire une piscine avec une une couverture en dur dont le bac de rangement était enterré au bout de la piscine (celui-ci était dans l'eau).
Après plusieurs problèmes il y a 3 ans j'ai décidé de condamné ce système en faisant reboucher le bac et en utilisant une bâche externe tout simple.
Voir photos 01 -> http://fgeorgi2.free.fr/piscine/piscine01.html
Voir photos 02 -> http://fgeorgi2.free.fr/piscine/piscine02.html
Voir photos 03 -> http://fgeorgi2.free.fr/piscine/piscine03.html
Sur ces photos, le niveau de la piscine a été volontairement baissé et recouvre normalement l'ancien bac devenu maintenant une grande marche.
Ces travaux de rebouchage du bac ont été fait par un "spécialiste" (qui a déposé le bilan) .
Comme vous pouvez le voir sur les photos 02 et 03 , la piscine est fini par un liner, or celui-ci recouvrait également les parois de l'intérieur du bac.
Le rebouchage a été comblé par du sable + une couche de béton à la surface (voir photo)
Problème le béton est complètement fissuré, il manque même des petits morceaux (le sable du dessous est maintenant apparent à certains endroit -> voir photos)
Je pense que l'eau a du s'infiltrer entre le liner et la chape de béton malgré la présence d'un joint (voir photo 3) : et crack !
Que me conseillez-vous de faire, sans effectuer de gros travaux, ex :
- recouvrir le tout d'un mortier d'imperméable + carrelage collé dessus, directement sur la chape fissuré ?
Tout idée est bonne à prendre.
Merci à tous.
par manu16
Mar 01 Sep 2009 à 23:09
Il est peu prudent de carreler si tu n'es pas sûr que le ferraillage de ta piscine est adapté. Si tu ne veux pas de gros travaux, tu peux toujours refaire une dalle de béton sur le sable (10 cm et non hydrofugée) et reposer un liner ou un polyester.
par sivaroberta
Mer 02 Sep 2009 à 11:08
Merci manu de ta réponse.
mais je pense que je me suis mal expliquer. Je ne souhaite pas refaire toute la surface de la piscine mais juste la surface de l'ancien bac rebouché.
dans ce cas là, comment je peux lier l'ancien liner qui descend dans le trou et un petit bout de liner sur la nouvelle dalle à faire ?
je suis un peu perdu. :wink:
par nico82
Mer 02 Sep 2009 à 17:24
pour ton problème tu as deux solution, poser un bout de liner et le coller avec du solvant spécial sur l'ancien.( à mon avis difficile et hasardeux, sinon tu peut faire une résine polyester sur ton bac (après avoir bouché les trou) et lier les deux avec un joint en pvc et une bride, même système que sur les escalier préfabriqué.
cdt
par sivaroberta
Mer 02 Sep 2009 à 17:59
Comme vous l'avez dit tous les 2 (manu et nico), c'est soit :
- du polyester (d'après mes recherches sur le net : c'est un chaud à faire soi-même ? qu'en pensez-vous ?)
- un liner (peut-etre plus simple ?) : nico tu me dis de le coller sur l'ancien liner avec un solvant spécial, je ne trouve pas exactement ce qu'il faut, aurriez-vous une marque ou une référence à me donner ?
Merci encore, c'est un bonheur ce forum !
par sivaroberta
Jeu 03 Sep 2009 à 09:22
>auriez-vous une marque ou une référence à me donner ?
Que pensez-vous de ce produit :
http://www.tenrev.com/video-proflex-sousleau.php
http://www.tenrev.com/proflex.php
Je suis preneur pour des autres références !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 14 invités
