hivernage et filtre sable
par davbu59
Lun 31 Aoû 2009 à 21:14
Une question simple :
au moment de la mise en hivernage (en mode passif) y a t il une marche à suivre concernant le filtre sable sachant qu'il ne va pas tourner pendant plusieurs mois.
y a t il un risque que le sable colmate au fond du filtre ?
david
par sandre
Mar 01 Sep 2009 à 00:01
tu lui met un produit nettoyant pour filtre à sable et c est nickel. :wink:
par davbu59
Mar 01 Sep 2009 à 06:55
si j'ai bien compris chacha :
je vide l'eau du filtre et c'est tout.
inutile de mettre du produit.
par contre je laisse le filtre couvercle fermé ?
et le position ? sur vidange ?
david
par tikaquto
Mar 20 Oct 2009 à 14:53
Est-ce que comme chacha beaucoup de personnes ne mettent que du produit d'hivernage ou est-ce qu'il faut un produit ligne d'eau un produit nettoyant filtre .
Je n'ai ma piscine que depuis cette année et je n'y connait rien en hivernage.
:oops: Merci
Re: hivernage et filtre sable
par hydro-66
Mar 20 Oct 2009 à 15:08
davbu59 a écrit:Salut,
david
Lors de l'hivernage, un bon lavage puis vidange
A la remise en service, il est recommandé d'utiliser un nettoyant filtre.
par jaccha
Mer 21 Oct 2009 à 21:12
La vanne laissée en position intermédiaire c'est pour ne pas "coller le joint" de la vanne. Par contre cela fait travailler le ressort de la vanne.
je crois qu'il n'y a pas de solution miracle.
