Merci Jean Michel pour tes réponses claires
Remy
Remy
Voir ma piscine en construction sur http://piscine067.site.voila.fr
FORUM EAUPLAISIR
jean michel a écrit:bonjour Remy,
Je reponds a tes questions
Oui , je ferme le volet , mais je mets des flotteurs à une extrémité , dans le sens de largeur , en bout de piscine.
Il est impossible de soulevers le volet pour mettre les flotteurs en dessous , il y a risque de casse.
Au dessus , je mets une bâche , style moustiquaire.
LE gizzmo , c'est un cylindre en plastique mou que l'on place dans le skimmer , il se visse ou s'emboite dans le fond du skimmer. Il set à protéger le skimmer en cas de formation de glace , il va ammortir les variations de volume au même titre que les flotteurs de piscine. On trouve cela chez les piscinistes.
Je bouche les buses de refoulement , après avoir purger.
salut - Jean Michel
drakan a écrit:
Donc si je comprends bien tu baisses le niveau de la piscine pour purger la tuyauterie.
Mais avec le volet fermé, comment fait tu une fois le niveau baissé sous les buses de refoulement, pour attacher ton volet roulant ?
Les attaches se retrouvent bien plus haut non
Remy067 a écrit:.Mon fournisseur a juste ajouté ces sangles pour avoir la conformité. Elles empêchent le volet de descendre si quelqu'un marche dessus
Ives a écrit:Remy067 a écrit:.Mon fournisseur a juste ajouté ces sangles pour avoir la conformité. Elles empêchent le volet de descendre si quelqu'un marche dessus
Il me semble que la fonction de ces sangles est l'anti-soulèvement car il vrai qu'au niveau de l'escalier un enfant pourrait soulever légèrement le tablier et se glisser sous le volet. Le système de déclipsage des sangles est tel qu'il ne peut pas être manoeuvré par un enfant en bas age. Je viens d'installer ce type de brides et elles ne semblent pas avoir une résistance mécanique suffisante pour intervenir lors de l'enfoncement du volet.
Ives
Ives a écrit:Alors tu es prêt à faire l'essai en marchant à proximité des brides ?:wink:
Ives
Ives a écrit:Etant donnée la portance du tablier, il me semble que l'action des brides doit être négligeable. Comme toi, j'ai traversé (c'est vrai que c'est difficile de résister à un tel essai !) mais sans les brides et le volet s'enfonce très peu. As-tu comparé l'enfoncement avec et sans les brides ?
Ives
lapomme a écrit: Mais qui pourrait soulever un tablier de volet qui offre entre sa portance, son poids et son effet "ventouse" sur l'eau, une telle masse ?
Ives a écrit:lapomme a écrit: Mais qui pourrait soulever un tablier de volet qui offre entre sa portance, son poids et son effet "ventouse" sur l'eau, une telle masse ?
C'est exact mais avec un bémol lorsque l'on dispose d'un escalier Roman. En effet, au niveau de l'escalier, il est relativement aisé de soulever quelques lames pour se glisser sous le volet. Même si cette opération doit être très difficile pour un enfant de moins de 5 ans, elle semble possible !
Ives
systeme antigel
Re: systeme antigel
aquabois a écrit:bonjour a tous
il existe aussi des systeme automatique qui mette la filtration en route si la temperature de l'eau approche la temperature de gel .
pas tres cher pour le service que ca rend en tout cas moins cher qu'une pompe petée![]()
bon chez moi j'ai pas ce soucis au mieux ca descend à + 5° la nuit
l'année dernière on a eu une journée de neige ! il en revenait pas les catalans
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai et 1 invité
