Montage coffret
par vincent477
Sam 15 Aoû 2009 à 09:46
bonjour à tous,
je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour piscine, mais comme je ne suis pas électricien je ne connais pas tout les terme exsacte.
Je doit piloter la filtration, un électrolyse et une Pac (Powerpac 2 en mono)
J'ai a ma disposition un disjoncteur 16A et une orloge.
En lissant plusieurs postes, je vois bien qu'il me faut différentiel 30ml, mais je ne comprend pas tout alors si une âme charitable pouvais me donner des renseignements avec photo et câblage se serais super sympa.
par fraggy
Dim 16 Aoû 2009 à 10:02
Chacha a écrit::shock: :shock: :shock: :shock: Achète un boitier tout prêt et demande l'aide d'un électricien ! :!:
:lol: :lol: :lol:
+1 :wink:
Apres tu as la fonction recherche j ai fait, deja pas mal de schema a ce sujet :wink:
Alors cherche un peut et si tu as des questions plus pressise pas de pb :wink: :wink:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par vincent477
Dim 16 Aoû 2009 à 10:48
Merci fraggy,
effectivement j'ai vus tes schémas dans un autre poste, ma question est la suivante sur la doc de ma pac il dissent qu'il faut utiliser le contact sec (heuuuu c'est quoi un contact sec).
Maintenant si j'ai bien bien suivit tes schéma je doit utiliser un disjoncteur thermique, une horloge et un contacteur, mais je cale un peut sur le cablage de tout cela.
par fraggy
Dim 16 Aoû 2009 à 11:02
vincent477 a écrit:Merci fraggy,
Ok
Bon deja 2 chose:
La partie filtration et eclairage ( spot piscine si tu as ) Comme a deja dit Chacha il y a des coffrets tout fait ( et au vu du prix cela ne vaut pas le coup de ce le faire ) :wink:
Apres tu as la partie PAC : La ausssi 2 chose : La puissance et la commande
Pour cette parti il me faudrai plus d info puissance ,.passe moi les schemas de ta pac :wink: ou une photo du bornier de racordement de la pac :wink:
@+fraggy
par fraggy
Dim 16 Aoû 2009 à 11:03
Ok
Bon deja 2 chose:
Ps : pour info un contact sec est un contact sans courant a toi de l alimenter :wink:
@+fraggy
par vincent477
Dim 16 Aoû 2009 à 11:54
Ok
Bon deja 2 chose:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/[/quote]
Ok je croi que vais opter pour un coffret tout fait.
Ma Pac est une Pwerpac2 de chez PSA.
Dans la doc on dit de commander la filtration sur les bornes 16 et 17 de la pac, désoler mais je ne trouve pas le schéma sur le net.
Ma question est aussi quel type de coffret choisir et comment le raccorder sachant que j'ai juste la filtration, électrolyse et la pac à brancher.
Vince.
par fraggy
Dim 16 Aoû 2009 à 12:00
Re
tu as un local tech ? Si oui tu va mettre un tableau elec ? ou tu te racorde sur ton tableau general de maison ? tu as bien la doc de ta pac ? tu ne peut pas faire une photo ou un scan ?
@+fraggy
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 36 invités
