Fuite pompe de filtration
Alors voilà, ma filtration est enfin en route, la bonne nouvelle, c'est que tout marche bien, la mauvaise, c'est que j'ai une petite fuite à la sortie de la pompe (filetage sur le dessus, vers le filtre.
J'ai du bol, j'ai placé un raccord union entre la pompe et le filtre, donc facile de démonter, de remettre du teflon, de remonter. et de constater qu'il y a encore une fuite. Je redémonte, j'enlève tout le teflon, je remet du teflon, beaucoup, du bon de 0,1mm d'épaisseur, je remonte. et encore une fuite.
Y'a un truc pour éviter ça? A part le teflon?
