Problème cloques sous liner
par madin
Mar 09 Juin 2009 à 08:05
j'ai un soucis.
Des cloques sont apparues sur le fond du liner à cause de chlore choc qui a été jeté directement au fond.
Est-ce que cela risque de percer ?
Qu'est-ce que je peux faire pour limiter la dégradation ou réparer soit dans l'eau soit hord d'eau.
Merci de votre aide.
par steph42
Sam 13 Juin 2009 à 07:59
tu peut juste changer le liner et arrete de balancer du clhore choc ds l'eau interdit
Re: Problème cloques sous liner
par hydro-66
Sam 13 Juin 2009 à 09:07
madin a écrit:Bonjour,
j'ai un soucis.
Pas de remède. . .
Mais tu peux cacher cestaches et renforcer le liner en collant des motifs décoratifs de chez Mosaïne par exemple (dauphins, étoiles, sirénes, etc.)
par madin
Sam 13 Juin 2009 à 19:40
Merci pour vos réponses.
Je vais effectivement mettre un patch qui se pose sous l'eau. Ca va consolider en attendant le remplacement du liiner dans 5 ans.
