probleme moteur pompe filtration (resolu)
par bruns
Mer 27 Mai 2009 à 08:07
:cry: bonjour :cry:
je viens vous voir pour vous demander de l'aide alors voila
je viens de finir de mettre ma piscine en eau :D
le moteur de mon systeme de filtration a 20 ans minimum et a la premiere mise en route il y a 4 jours tous a demarrer nickel
mais apres avoir nettoyer mon filtre qui ce trouve a coter,de l'eau a du ce glisser dedans :cry:
depuis a chaque fois que je veux le remettre en route j'ai le disjoncteur general de la maison qui saute .
alors mes questions sont
ai je griller mon moteur ?
comment faire pour secher le tous si c 'est possible sans attendre ?
a savoir que je tourne avec du sel et que c'est impensable de demonter vu l'etat des ecrous :roll:
voila en attente d'une reponse qui me redonnera le sourir .
a bientot :wink:
Modifié en dernier par bruns le Ven 29 Mai 2009 à 08:34, modifié 1 fois.
par jpasie
Mer 27 Mai 2009 à 08:45
Pour plus d'efficacité, il faudrait désacoupler le moteur, de la pompe proprement dite et sécher au sèche-cheveux. Mais tout d'abord ouvrir la boîte à borne du moteur, peut-êre y a-til de l'eau uniquement dedans. Bonne chance.
par bruns
Mer 27 Mai 2009 à 08:57
bonjour et merci pour la rapiditée :wink:
donc pour la boite a borne je l'ai deja fait
et pour ce qui ai de desacoupler le moteur j'ai un peu peur de casser le tous car comme je disait avec le sel c'est pas gagner
je vais esseayer au seche cheveux :wink:
je vous tiens au courant
encore merci bonne journée
par bruns
Mer 27 Mai 2009 à 16:25
re moi
donc voila demontage,sechage tous marche pendant 20mn
ensuite coupure generale
si quelqu'un a une idée . :roll:
je suis preneur
merciii beaucoup
par franckM
Mer 27 Mai 2009 à 17:47
Ca coupe sur le disjoncteur principal de la maison ou ça coupe sur le disjoncteur du coffret de la pompe ?
As tu un disjoncteur differentiel 30ma à l'arrivée dans ton local technique ?
sinon à tout hasard, dans ton coffret de filtration tu dois avoir un disjoncteur magnéto thermique il y a une petite vis dessus. Avec un tournevis essaye d'augmenter la valeur du thermique pour voir si ça change quelque chose.
par bruns
Jeu 28 Mai 2009 à 11:57
merci pour l'attention :wink:
donc oui c'est le disjoncteur principal de la maison
et j'ai bien le truc avec la vis
sur le moteur c'est marquer 4,5 et moi c'est sur 4,7
je l'ai tourner au max (6,7) et pareil
cela saute au bout de 10 secondes :cry:
je desespere .
a bientot et encore merci
par fraggy
Jeu 28 Mai 2009 à 17:04
bruns a écrit:bonjour
je desespere .
Bon vu ce qui tu decris c est un pb de defaut d izolation c est le dif du disjoncteur en 300 MA qui tombe , donc tu poura mettre la protection du thermique de ta pompe a fond cela n y fara rien :lol: :lol:
As tu un metrix ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par jpasie
Ven 29 Mai 2009 à 06:17
Plus que deux solutions:
-faire étuver le moteur chez un bobinier
-remplacer la pompe
Personnellement je me renseignerais du prix de l'étuvage (je n'ai plus d'idée, 15 ans que j'ai quitté le milieu).
Ah, un autre contrôle à effectuer avant tout: as-tu vérifié tous les points de raccordement (boîtesv de joncion, coffret, etc.), peut-être y a t'il de l'humidité à une jonction?
Bon courage
par bruns
bonjour a tous
tous d'abors merci pour votre participation a resoudre mon probleme
etant locataire j'ai contacter mon proprietaire qui m'a tous simplement dit de ne pas chercher une solution que son appareillage datait d'une epoque bien avancer :roll:
il me remplace donc le tous (pompe,filtre,armoire electrique) :lol:
cela sera fais dans la journée :P
donc probleme resolu
merci encore a vous tous
sincerement
@ bientot
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 9 invités
