Refaire l'enduit d'une piscine traditionnelle
par okdok
Ven 08 Mai 2009 à 19:59
Bonjour à tous.
Un grand besoin d'aide.
La piscine en tradi de la maison que nous venons d'acheter a 15 ans. Elle n'est ni carrelée, n'a pas de liner mais possède une sorte de peinture gélifiée blanche à la place (désolé, pas les compétences pour vous dire s'il s'agit de résine époxy, de peinture membrane ou autre.).
Problème : il est mort (craquélé, rugeux donc développement d'algues, etc.)
Je souhaite le changer.
Question 1 :
Comment l'enlever ? Rabot à béton ou ponceuse à disque ? autre ?
Question 2 :
par quel produit/peinture le remplacer. L'objectif est d'avoir le meilleur rapport rendu/facilité d'application.
D'avance un grand merci pour vos lumières de pros !
Re: Refaire l'enduit d'une piscine traditionnelle
par compet40
Ven 08 Mai 2009 à 21:53
okdok a écrit:Bonjour à tous.
Question 1 :
pour ma part ce serai rabot, tu retir tout jusqu'a apparition du beton brute.
Question 2 :
une fois tout bien retirer, tu enduit avec un ciment hydrofuge sur 2cm mini, puis tu met un liner.
par okdok
Ven 08 Mai 2009 à 22:12
Merci pour ton retour.
Premiere chose : la forme de la piscine très "travaillée" ne permet pas à mon avis la pose d'un liner. La seul solution possible en dur serait du PVC armé. mais c'est fichtrement cher.
Entre la couche de peinture actuelle (polyuréthane je pense) et le beton de la structure, existe une couche de 1 cm environ qui ressemble à un agréga à base de marbre/granit.
Tu sembles recommander de l'enlever également. Pourquoi ne pas simplement repasser une peinture de type membrane (si elles valent qqchose bien sur.) après avoir enlevé la peinture initiale mais conservé cette couche d'agrega ?
Merci !
par compet40
Ven 08 Mai 2009 à 22:14
avec des photos ca serai plus facile de voire et surtout de te donnédes solutions pour refaire ton revetement
par okdok
Sam 09 Mai 2009 à 09:31
Voici en photo une coupe des trois matériaux constituant ma piscine : béton armé gris puis agréca blanc (marbre/granit ?) puis la couche de peinture/enduit que je souhaite changer.
[img][img]http://img11.imageshack.us/img11/1042/dscn6137.th.jpg[/img][/img]
Des avis ? merci .
par monoa
Sam 09 Mai 2009 à 09:43
Ton agrégat blanc ressemble à un revètement qui se faisait (ou se fait encore ?) dans les années 90 : c'était un projeté de résine avec poudre de marbre ou granit à l'intérieur.
Ce revètement était réputé "étanche"; il ne faut donc pas l'enlever si il tient bien.
Si ce revètement n'est pas fissuré, as-tu pensé au carrelage ou pâtes de verre ?
L'inconvénient de ces derniers revètements est le risque de fissuration si le terrain bouge; ta piscine ayant déjà 15 ans, si elle n'a pas bougé, elle a peu de chances de bouger maintenant.
par okdok
Sam 09 Mai 2009 à 11:23
merci de ta réponse ! au moins déjà maintenant je sais de quoi est faite ma piscine.
Pour ce qui est du carrelage, j'ai un peu peur de la réfection régulière des joints.
Quant à la pate de verre, je ne connais pas. Comment ca s'applqiue ? Est-ce cher ?
par monoa
Sam 09 Mai 2009 à 13:02
Ce qu'on appelle "pâte de verre" ou "émaux de verre" sont des petits carreaux de verre d'environ 2 cm x 2 cm (il existe bien d'autres dimensions) assemblés en plaquettes d'environ 50 cm x 30 cm.
La pose est aussi simple que pour du carrelage, simplement de la colle, et ensuite il y a les joints à faire.
Dés qu'il y a un peu de soleil, la piscine prend un brillant incomparable
Voici le site d'un fabricant (c'est celui que j'ai utilisé pour ma piscine), mais il en existe d'autres :
http://www.ezarri.com/familias/index.ph ... 1201782451
par okdok
Sam 09 Mai 2009 à 13:39
Merci Monoa !
Du coup maintenant j'ai le doute sur carreaux ou peinture. :?
Quelqu'un a t-il entendu parler du "Coating membrane" de TEXTON ? Celà semble avoir le "touché" du liner et surtout ca se passe au rouleau.
Merci de vos avis !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
