rebjr
sur une implantation de base le systeme de chauffage est en parrallele au circuit de filtration et de traitement
ce systeme de chauffage,quel qu il soit ,est isolable du reseau
il se pourrait que lors de ton premier ivernage tu l es isolé sans que celui ci est eu le temps de de prendre l additif d hivrenage et cette eau est restée sans mouvement et sans régénération le temps de ton 1 er hiver
et une eau qui stagne est une eau qui pourrie,avec ton systeme de traitement il y aurait pu y avoir une reaction corrosive mais limitée
lorsque je parle de boues c est donc ca ,une eau qui a pourrie et qui s est déposée sur toutes la peripherie de ton circuit de chauffage et je pense que c est ton echangeur (PAC )qui fout le bordil!
il faudrait voir en qu elle matiere est celui ci et voir avec le constructeur s il y a moyen de le nettoyer par pression ou en cicuit fermé (cela se fait pour les reseaux de chauffage dit a fluide)
je pense que ton soucis vient de la ce serait l ideal car balancer de l acide dans une piscine c est quand meme "moyen moins"et a force d y mettre des produits cela peut engendrer un sacré bordel qui a la longue peut altérer les autres mecanismes.
tu devrais en parler a l entreprise qui t as fournit ta piscine et voir sur le tchat si quelques personnes peuvent extrapoler sur mon point de vue et faire avancer le schimili mili
car je pense savoir ce que tu ressen avec ce soucis car moi aussi je lai vécu mais a titre professionnel
ca fout quelques sueurs!
bon courage a toi
et merci a ceux qui pourront t aider en verifiant ce que je viens de te dire pour ne pas te faire des betises quand meme car je sais d apres ce que j ai pu lire sur ce site qu il y a de bons furax comme moi qui adore jouer avec de l eau
bon courage a toi
qui n avance pas , recule !
