Probleme IPN
par mucho
Mer 08 Avr 2009 à 17:39
Je viens d'installer l'IPN dans la réservation de ma dalle et avec surprise l'un des montant verticaux n'est pas perpendiculaire au montant horizontale.
le montant vertical s'incline vers l'intérieure de la piscine d'environ 2cm.
Il y a t'il une conséquence quant au montage de la piscine, ou est ce normale vue la pression que va exercer l'eau ?
Merci et bonne journée
par hydro-66
Mer 08 Avr 2009 à 18:43
En principe l'IPN doit être parfaitement vertical, si en plus, un seul des deux présente cette déformation, cela laisse penser à un défut de fabrication.
par mucho
Mer 08 Avr 2009 à 18:50
Merci pour votre réponse rapide.
Que dois-je faire sachant que l'IPN est déjà coulé dans la dalle.
Merci et bonne soirée
par mucho
Mer 08 Avr 2009 à 19:12
Voici une photo de l'IPN avec le niveau :
par hydro-66
Jeu 09 Avr 2009 à 08:16
c'est un achat Internet? pisciniste? grande surface?
Un produit haut de gamme? entrée de gamme?
La logique voudrait que le vendeur assume et remplace la piéce défectueuse, ou bien trouve une solution acceptable.
A défaut, on peut toujours bricoler, mais c'est dommage sur un produit neuf.
Quelle est la mesure entre les IPN veticaux en bas et en haut?
par mucho
Jeu 09 Avr 2009 à 10:37
hydro-66 a écrit:c'est un achat Internet? pisciniste? grande surface?
c'est une piscine acheté sur le site de Castorama lors de leur promo
sur le site il n'y avait pas de marque mais elle cocerpnd à une nortland
http://www.nortland.com/liste_produit_d ... osition=47
Pour la mesure entre les deux IPN verticaux je vous l'a donne ce soir car je suis au boulot.
Bonne journée et merci
par karlito31
Jeu 09 Avr 2009 à 11:59
il n'y a pas eu une erreur au montage ?
une rondelle mal placée par ex ?
par mucho
Jeu 09 Avr 2009 à 21:31
il n'y a pas d'erreur de montage,
à la base : 349 cm
en haut : 347 cm
Bonne soirée
par hydro-66
Ven 10 Avr 2009 à 08:14
On revient au point de départ:
2 cm ce n'est pas catastrophique mais, constaté sur un seul montant c'est probablement hors tolérance (chez Gardipool 1 cm).
Donc ou le vendeur assume et te remplace l'IPN horizontal (qui est probablement celui qui est mal coupé et mal soudé), ou tu bricoles:
tu peux répartir les deux cm d'écart en posant l'IPN horizontal légérement en pente.
tu peux mettre des rondelles pour remettre d'aplomb le montant vertical.
tu peux monter sans rien toucher (mais je le déconseille, car cela risque de poser des problèmes avec les margelles).
par karlito31
Ven 10 Avr 2009 à 08:22
ce n'est pas énorme, ça ne devrait pas se voir au montage.
par hydro-66
Ven 10 Avr 2009 à 08:41
karlito31 a écrit:ce n'est pas énorme, ça ne devrait pas se voir au montage.
ben, d'un coté, les planches seront cintrées de 2 cm alors que la margelle est droite, donc dire qu'on ne le verra pas est peut-être faux.
par mucho
Ven 10 Avr 2009 à 09:14
hydro-66 a écrit:On revient au point de départ:
comme hydro-66 je pense que le problème vient de l'IPN horizontal qui a été mal soudé.
Par contre mettre des rondelles ne va t'il pas fragiliser le tout ?
Et posé l'IPN horizontal en pente n'a t'il pas un impacte sur le montage ?
Je pensais comme solution de chauffer l'IPN verticale à la base pour le remettre de niveau?
Ou bien encore de le couper à la base, de le remettre de niveau et de faire une soudure?
Bonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot, SemrushBot et 242 invités
