Quelle peinture antirouille sous un liner PVC?
par Shadock
Ven 03 Avr 2009 à 23:24
Je suis un tout nouveau membre du forum et j'ai besoin d'un conseil.
Voici mon problème :
Je suis en train de changer mon liner de piscine (R.P. industrie) qui est fixé sur des panneaux en acier galvanisés. Au bout de 13 ans, ceux-ci sont recouverts à 70% d'une fine couche blanchâtre. Là où la couche blanchâtre est la plus épaisse, apparaissent des points de rouille.
Avant de mettre un nouveau liner, j'ai poncé la surface des panneaux et donc éliminé la rouille et les taches blanchâtres. Il me faut maintenant traiter les panneaux (25M²).
Avec quel produit :
- galvanisation a froid
- antirouille
- antirouille+ peinture à l’eau
Il faut que cela soit efficace 10 à 15 ans !
Un impératif pour mon fournisseur de liner : pas de peinture avec des solvants car le Liner PVC sera en contact permanent avec la peinture en milieu humide (car il y a toujours un peu d'humidité entre le liner et les panneaux de la structure) ce qui risquerait à terme de tacher le liner.
Est-ce qu'en mettant sur une couche d'antirouille 1 2 ou 3 couches de peinture à l'eau (donc sans solvant) je suis sur que les solvants de la sous-couche d'antirouille ne passeront pas au travers ?
Merci d’avance de me conseiller sur le ou les produits à mettre.
par ppp69
Dim 05 Avr 2009 à 08:18
bonjour , le mieux c'est la galvanisation à froid . Les liners upportent mal les produits à base de dérivés pétrole ainsi que de nombreux solvants hélas composants de nombreuses peintures . La galvanisation est un apport de particule métalliques protectrices . Eviter ensuite de mettre un feutre qui gardera l'humité entre liner et panneaux . Eviter les électrolyseur de sel ' sel + chlore + eau acide + courant baladeur + eau = corrosion à terme !
ppp69
par Shadock
Dim 05 Avr 2009 à 08:42
merci de ta réponse,
mais est tu sûr qu'une peinture de galvanisation à froid type "riche en zinc" ne contient pas de solvant ?
par ppp69
Lun 06 Avr 2009 à 08:55
c'est possible qu'il y ait des solvants , il faudrait consulter un fabricant mais je ne vois pas d'autre solution que laisser évaporer les éventuels solvants quelques temps avant de recouvrir d'un liner
ppp69
par Shadock
Mar 07 Avr 2009 à 22:34
Vu les problèmes de trouver et de poser de la peinture antirouille sans solvant, je me tourne vers la solution "couche de résine".
Voici le devis pour la fourniture des produits "résine époxy"
pour 25m² : 740€ TTC :?
J'attends jeudi un artisan pour me faire un devis pour la pose.
par Shadock
Mar 21 Avr 2009 à 20:34
me revoici après une petite semaine de congé.
A mon retour, surprise dans mes mails, le devis d'un spécialiste dans la réparations de bateaux sur le port de Sète.
D'abord, une petite précision, sur du galva il ne faut pas de gelcoat, mais de l'epoxy. Celle-ci s'applique sur 2 couches d'accroche primaire.
Pour les 25 m² ma la structure (avec débordement sur la dalle béton pour une plus grande étanchéité) . 2050€ ttc
Je crois que pour avoir l'esprit tranquille pour une bonne dizaine d'année il va falloir y passer.
De plus, si jamais l'autre face de ma structure est attaqué, il sera toujours possible par la suite de faire une couche + épaisse pour retrouver de la résistance, de recouvrir le sol et de me séparer du liner. Mais on en est pas encore là.
A+ pour le déroulement des travaux
par judith
Mar 21 Avr 2009 à 21:14
Shadock a écrit:D'abord, une petite précision, sur du galva il ne faut pas de gelcoat, mais de l'epoxy. Celle-ci s'applique sur 2 couches d'accroche primaire.
Oui ! Je crois même que c'est de l'"apprêt phosphatant" ! :shock: :wink: Enfin, pas sure de l'orthographe quand même ! :wink: :wink: :wink:
par Arno
Mar 21 Avr 2009 à 21:23
Pourtant les phosphates, c'était bien un truc de nanas, il y en avait dans toutes les lessives !
OK je :arrow: :arrow: :arrow: :wink:
par judith
Mar 21 Avr 2009 à 21:47
Arno a écrit:Pourtant les phosphates, c'était bien un truc de nanas, il y en avait dans toutes les lessives !
:shock: :shock: :shock: :shock: OOOOhhhhhhhh ! l'enf*iré ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: c'est toi que je vais lessiver ! t'as raison ! file viiiiiiiiite ! :lol: :lol: :lol: :lol: :wink:
par Arno
Mar 21 Avr 2009 à 22:00
:calor: Pfiouuuu ! je m'en sors bien, j'ai cru que j'allais me faire étriper bien plus que ça !
par judith
Mar 21 Avr 2009 à 22:11
Arno a écrit::calor: Pfiouuuu ! je m'en sors bien, j'ai cru que j'allais me faire étriper bien plus que ça !
les gentils, on les garde, on étripe que les autres ! :shock: :shock: :shock: :lol: :wink: :wink:
par Arno
Mar 21 Avr 2009 à 22:21
Merci ! :oops:
Donc c'est bon, je peux continuer ! :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 17 invités
