PISCINE HORS SOL A ENTERRER?
par PATONE 47
Dim 01 Mar 2009 à 22:14
Je souhaite acheter une piscine en bois mais je voudrais l'enterrer .
est ce possible et comment faire , dois je faire une chape en beton ou non, dois je la déclarer?
par hugues0509
Lun 02 Mar 2009 à 16:21
Je crois que à partir du moment où la piscine est dans le sol; elle est soumise aux mêmes règles qu'une piscine en dur.
Déclaration, autorisations, .
La qualité du bois choisi fera que tu peux l'enterrer ou pas .
par hydro-66
Lun 02 Mar 2009 à 17:24
On peut enterrer une piscine bois si le bois est de classe IV.
Il vaut mieux faire une dalle, bien lisse, c'est beaucoup plus confortable sous les pieds.
Quand à l'autorisation, c'est variable suivant les mairies, les piscines bois étant démontables, la plupart ne demandent rien, certaines veulent une déclatration de travaux.
PISCINE ACIER GALVA A ENTERRER
par PATONE 47
Lun 02 Mar 2009 à 19:12
Merci pour votre réponse , pensez vous que je puisse faire la meme chose avec une picine en acier galva (moins cher que le bois)?
merci d'avance
par hugues0509
Lun 02 Mar 2009 à 19:46
Regarde sur le blog repris dans ma signature.
Cela sera la 3eme saison pour la mienne en full enterrée.
PISCINE HORS SOL ACIER ENTERRER
par PATONE 47
Lun 02 Mar 2009 à 21:49
Merci j'ai visité votre blog , vous avez remarquablement travaillé , j'aimerai savoir , à quoi sert la bonde de vidange et est elle indispensable?
j'aimerai aussi savoir si il faut obligatoirement entourrer la piscine de parpaing comme vous l'avez fait ?
si je remblais avec du sable cela pourra t'il convenir?
par hugues0509
Mar 03 Mar 2009 à 07:21
La prise latérale basse permet de faire circuler l'eau de fond et la vidange. Elle n'est pas indispensable mais a des avantages.
J'ai déjà lu des commentaires de piscines comme celle là enterrée sans les parpaings et le propriétaire disait que après 10 ans il n'y avait aucun problème.
J'ai un accès à la tôle de la mienne et après 3 ans, pas une seule tache de rouille ou autre.
Les parpaings m'ont aussi permis de poser la terrasse comme vous avez pu le voir.
Je conseillerais une dalle en dur plutôt qu'un stabilisé pour le fond car il a tendance à bouger un peu.
Re: PISCINE ACIER GALVA A ENTERRER
par hydro-66
Mar 03 Mar 2009 à 09:04
PATONE 47 a écrit:Merci pour votre réponse , pensez vous que je puisse faire la meme chose avec une picine en acier galva (moins cher que le bois)?
merci d'avance
Pour une piscine en tôle, les risques sont gros, elles ne sont pas faites pour cela et j'en ai vu beaucoup d'écrasées par la poussé du remblai.
par hugues0509
Mar 03 Mar 2009 à 10:35
Il est clair que sans les parpaings, il ne faut pas imaginer pouvoir la vider.
Avec les parpaings, elle est un peu comme hors sol.
TROU
par PATONE 47
Dim 22 Mar 2009 à 19:07
Je pense faire la meme chose que vous , en moins bien surement !
de combien de cm avez vous laissé dépasser la piscine par apport à la pelouse?
merci pour votre réponse.
par hugues0509
Dim 22 Mar 2009 à 19:18
Je dirais 8 cm, de cette manière le bois est à 10cm au dessus du niveau du sol.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, SemrushBot et 14 invités
