Tâches sur PVC armé !!!
par jcbero
Ven 29 Juil 2005 à 16:08
Ma piscine en béton a été faite il y a 15 ans avec un revêtement en résine projeté. Un nouveau revêtement en PVC armé a été refait il y a 2 ans.
Cette année, depuis 2 mois, apparaissent des tâches gris foncé sur le fond et sur les parois. Le PH et le CL sont corrects.
Aprés un premier traitement choc à l'hypochlorite et a l'acide chlorhydrique elles ont disparu... pendant 2 semaines... puis sont revenues de plus belles.
Nouveau traitement au Peroxyde d'hydrogène, une semaine plus tard, les revoilà.
Enfin, un ami m'a conseillé de passer des pastilles de chlore choc directement sur les tâches en frottant légèrement. Hormis le fait que c'est assez fastidieux et long, elles disparaissent effectivement mais pour 4 ou 5 jours seulement.
Quelqu'un connaît-il une solution autre que de refaire le revêtement ???
Merci de votre aide.
par piscinier professionnel
Sam 30 Juil 2005 à 23:11
Si vos tâches reviennent régulièrement sur votre revêtement cela est du à une réaction qui se fait sous votre PVC armé. Avez vous posé un feutre anti bactérien sous votre PVC armé?
par jcbero
Dim 31 Juil 2005 à 15:18
Oui, un feutre antibactérien a bien été posé par dessus le premier revêtement qui était une résine polyesther projetée qui n'a pas été enlevée.
Pensez-vous qu'il s'agisse d'une réaction entre le feutre et/ou le PVC et la résine ???? Si oui, existe t-il une solution autre que l'élimination de la résine et la pose d'un nouveau PVC ?
Merci de votre réponse.
par dams85
Lun 01 Aoû 2005 à 20:04
Non, ce n'est pas une réaction.
Si ce sont des taches grises, généralement en auréoles = dues à un champignon d'origine extérieure à l'étanchéitée, vcas des terrains humides, ou d'une eau polluée utilisée lors de la construction ou du nettoyage de la maçonnerie avant la pose de la membrane armée (intérêt de travailler avec une eau de ville).
Ton PVC armée en garantie contre ces tâches normalement. Il est vendu comme garantie anti-taches...tout dépend de la marque du produit employé...
Est-ce gris ou plutot des taches brunes? rouge/brun?
par jcbero
Mar 02 Aoû 2005 à 17:29
D'abord merci de ta réponse.
Il s'agit de taches grises, en forme d'oréoles à certains endroits, de taches de 2 à 10 cm à d'autres et enfin de lignes continues le long des soudures, mais pas sur la soudure elle-même là ou les 2 lés de PVC se superposent.
Il semble donc que la double épaisseur de PVC protège contre le phénomène.
Crois-tu que je puisse faire jouer la garantie du pisiniste ?
Cordialement.
Jeu 04 Aoû 2005 à 21:20
le pisciniste n'a que une garantie d'étanchéité de son revêtement. Si c'est un pvc armé traité anti tâche ( spécifié au dos de la menbrane ) vous avez une chance de faire jouer la garantie du fabricant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 15 invités
