fuite piscine
par valdo
Sam 27 Déc 2008 à 15:16
je me tourne vers vous car depuis 6 jours j'ai constatée que j'avais une fuite a la piscine.
j'ai fait plusieurs test remplir les skimmer d'eau pour voir si ils se vidaient mais non
j'ai mis de l'encre devant chaque buses de refoulement et devant la prise balais , rien ne se passe
c'est une piscine qui a 2 ans en liner (2skimmers, 1 prise balai,3 buses de refoulement indépendante 2 projecteurs et une bonde de fond)
j'ai vraiment peur qu'un tuyau ce soit cassé sous terre. La piscine pert 3 a 4 cm d'eau par jour.
Quelqu'un peut il m'aider.
Avez vous des astuces pour localiser des fuites.
merci d'avance
sandrine
par Christophe
Sam 27 Déc 2008 à 15:28
pour commencer il vous faut laisser baisser le niveau d'eau pour voir à quel niveau celle-ci se stabilise. Cela permet une recherche de fuite plus rapide et plus précise.
Une fois le ou les différents éléments pouvant être à l'origine de la fuite localisés, vous pouvez d'abord vérifier les joints et éventuellement resserer les vis d'1/4 de tour (pas plus), puis bouchonner si il s'agit d'un refoulement ou de la prise balai.
Si c'est un projecteur, commencez par vérifier le presse étoupe (passage de cable vers l'extérieur).
amicalement
christophe
par Stroubidoul
Sam 27 Déc 2008 à 15:33
Bonjour, je suis dans le même cas que toi actuellement.
le truc c'est d'y aller par élimination si la fuite n'est pas repérable facilement.
commence d'abord par lire ce petit tuto:
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... b0c3924852
mais ça va t'obliger à vider ta piscine.
ensuite, il faut faire un comparatif de l'eau perdu en mode filtration puis en mode "fermé" pour voir si tu perds la même quantité d'eau.
Mais visiblement la solution c'est d'attendre pour voir ou l'eau s'arrete. Par exemple si l'eau s'arrette sous un des skimer. ou sous le refoulement.
par contre, si c'est la bonde de fond. aie aie aie. c'est plus compliqué.
mais tu as toujuors la possibilité de la boucher.
lit déjà le post que je t'ai indiqué et on en reparle ;)
Stroubi
par Stroubidoul
Sam 27 Déc 2008 à 15:34
tu m'as battu de quelques minutes Christophe :lol:
par valdo
Sam 27 Déc 2008 à 16:02
je me pose une question, si la fuite est au niveau de la bonde de fond, la piscine va se vider entièrement, cela ne craint pas pour le liner, et les tuyaux ne risquent pas de geler avec l'eau qui reste a l'intérieur
par valdo
Sam 27 Déc 2008 à 16:26
Stroubidoul a écrit:tu m'as battu de quelques minutes Christophe :lol:
par GD
Sam 27 Déc 2008 à 16:36
valdo a écrit:je me pose une question, si la fuite est au niveau de la bonde de fond, la piscine va se vider entièrement, cela ne craint pas pour le liner, et les tuyaux ne risquent pas de geler avec l'eau qui reste a l'intérieur
Pas besoin de vider totalement, s'il ne reste que la bonde, tu le sauras bien avant de la vider complètement. Mais déjà : skimmers, refoulements, prise balai, projecteurs, c'est déjà pas mal pour avoir une idée. . .
par killa inti
Sam 27 Déc 2008 à 17:04
Il existe un appareil à champs magnétique pour détecter la fuite de la taille d'une épingle pour les revêtements liner, pvc armé et polyester. Par contre, ce test ne peut se faire qu'avec la piscine en eau. Tout ce qui sera hors d'eau ne sera pas testé. Et pour faire une mise en pression des canalisations, il faut vider la piscine (car en cas de perte d'eau, il faut être sûr visuellement que cela ne vient pas d'un mauvais bouchonage). Voilà pourquoi il vaut mieux être patient et attendre de voir si le niveau de l'eau se stabilise avant de vider (toutes vannes fermées), cela peut donner une indication interressante.
par Stroubidoul
Sam 27 Déc 2008 à 19:09
c'est quoi cette appareil à champ magnétique? ça fonctionne comment? :wink:
par killa inti
Sam 27 Déc 2008 à 21:14
C'est un leak trac . on a une petite valise sur batterie autonome. on met au bout de la perche piscine un genre de T. Le coté repéré est le coté qui sera coté fuite.Un autre cable est relié à une terre autour de la piscine (dans le jardin en plantant un piquet metal ou même un tournevis dans la terre)Principe : LEAK TRAC 2100, une technologie de
pointe. L’appareil émet une légère charge électrique
dans l’eau de la piscine. Cette charge électrique
va chercher à créer une connexion avec le sol. on a un boitier en bandouliere avec un casque comme un walk man. Et chaque fois que l'on s'approche d'un trou, ça siffle ! D'abord il y a une recherche où on met l'appareil très sensible pour détecter de loin la fuite et plus on se rapproche plus le sifflement s'accélère. On réduit la sensibilité jusqu' à trouver n'importe quel trou minuscule comme une piqure d'aiguille.
Dans les piscines liner, les connexions s’établissent
par les trous conducteurs présents sur le liner ou le polyester. ça ne marche pas sur un revêtement béton car ce n'est pas isolé de la terre comme le poly ou le liner.
par Stroubidoul
Sam 27 Déc 2008 à 22:37
ha c'est génial ce truc, je ne connaissais pas du tout. merci pour les explications :wink:
et du coup ça marche aussi pour les canalisations entérées ou noyées dans le beton?
par killa inti
Sam 27 Déc 2008 à 23:35
non, c'est pour trouver les trous dans les revêtements dec bacs étanches isolants. Je ne pense pas que tu pourras passer dans les tuyaux avec l'appareil :lol:
Pour les canalisations, c'est mise en pression. Une fois la canalisation repérée, il y a des points habituels de casse qu'on connait. si on n'a pas d'idée de l'endroit, c'est un passage de caméra avec un émetteur dans la tête de la cam. Une fois en visu de la casse (à condition que ce ne soit pas un collage défectueux car c'est difficile à voir) on sort le localisateur et on connait l'endroit exact ainsi que la profondeur au centimètre près ! Facile !
pour info, si c'est les skim qui perdent, c'est dans 90 % des cas sous les skimmers au niveau du coude. Pour le reste, c'est souvent en sortie de maçonnerie soit de la pièces à sceller de la piscine soit à l'entrée du local (parceque c'est maintenue dans le béton et que le sol bouge).
par Stroubidoul
Dim 28 Déc 2008 à 10:21
et bah je te remercie beaucoup pour des infos! Le coup de la caméra, j'y avait pensé mais je me disait que ça n'existait que dans les films. :lol:
Je vais continuer mes investigations :wink:
par killa inti
Dim 28 Déc 2008 à 12:16
:D non, c'est courant. C'est surtout intéressant pour casser le moins possible quand la terrasse et les abords sont terminés. :wink: @ +
par valdo
Sam 03 Jan 2009 à 10:50
je reviens vers vous car la piscine continue de se vider.
l'eau est sous les buses de refoulement et sous la prise balai, il ne reste plus que les 2 projecteurs et la bonde de fond.
J'ai peur que cela vienne de la bonde de fond, si c'est le cas est il possible de la condanner?
Existe t'il des bouchons pour bonde de fond?
est ce que je peux fonctionner uniquement avec les skimmers?
Autre point important, le liner fait des plis au niveau des marches car il manque de l'eau, peut il s'abimer?
merci pour vos réponses.
A +
sandrine
par monoa
Sam 03 Jan 2009 à 16:24
valdo a écrit:. . . J'ai peur que cela vienne de la bonde de fond, si c'est le cas est il possible de la condanner?
Est ce que je peux fonctionner uniquement avec les skimmers?
Le vieux débat "pour" ou "contre" la bonde de fond est relancé.
La réponse est : OUI, tu peux te passer de bonde de fond.
Son utilité est très discutable; en effet, de nombreuses piscines (dont la mienne) en sont volontairement dépourvues et se comportent exactement comme des piscines avec bonde, avec un risque de fuite en moins.
par GD
Sam 03 Jan 2009 à 16:40
:shock: C'est sûr que c'est un vieux débat :lol: :lol:
Mais bon. . . (de), c'est utile : pour vider la piscine en totalité ou en partie (d'accord on peut mettre une pompe, mais c'est pas rapide), pour homogénéiser l'eau et ses traitements (genre chlore choc ou produit d'hivernage). Et quand on a une fuite dans un skimmer ou sa canalisation, on a une autre alternative que tout arrêter. C'est mieux mais on peut s'en passer, comme on peut se passer d'un essuie-glace arrière. . .
Mais bon, si fuite il y a, cela lui fait une belle jambe :? :?
par killa inti
Sam 03 Jan 2009 à 16:48
Les fuites sur bonde de fond restent vraiment très rare ! donc, soyons optimistes :wink: . A quelle vitesse l'eau descend-t-elle? Vois tu une déformation au fond du liner style "gonflement". On voit beaucoup plus de fuite sur les étanchéités de cable de projecteur que sur les bondes de fond. Donc il faut garder espoir. Ton local technique est-il en contrebas de la piscine ?(parceque une fuite bonde de fond peut très bien se trouver sur la canalisation à la sortie du local technique ! Ce qui est noyé dans le béton a peu de chance de bouger.
par valdo
Sam 03 Jan 2009 à 17:07
rebonjour,
l'eau descent de 2 cm tous les jours, elle se trouve juste au dessus des projecteurs.
Non il n'y a pas de déformation au niveau du liner, pas de gonflement, c'est un liner qui a 2 ans, juste des plis au niveau de la premiere marche mais je pense que c'est parcequ'il n'y a plus d'eau.
Mon local technique est au meme niveau que la piscine, les terrasses sont en beton avec du carrelage par dessus, c'est pour ca que je voulais savoir si je pouvais condamner la bonde de fond, car sinon on devra tout casser.
Les tuyaux sous terres sont en PVC rigide,je ne pense pas qu'ils soient cassés car le niveau baisserais plus vite, je pensais plutot a une fuite au niveau d'un collage.
a bientot
sandrine
par killa inti
Sam 03 Jan 2009 à 17:16
Ce serait dommage mais c'est faisable facilement. Il n'y a plus qu'à attendre le passage des projecteurs .
par Le teckel
Ven 16 Jan 2009 à 14:36
Les tuyaux sous terre sont en pvc rigide ?
Y a pas de souple, tout rigide ? :shock: :shock:
Fichtre !
Olivier
par Jé&co
Mer 28 Jan 2009 à 22:41
Alors ou en es-tu?
Les fuites c'est la galère et moi aussi je pense en avoir une.mais bon beaucoup moins importante que toi.
J'ai également du mal à savoir d'où ça vient; je pense plus à un défaut de collage ou les projecteurs; je ne perd que 2 à 3 mm par jour lorsqu'il fait beau car la pluie comble cette perte!
Je viens de trouver et commander un colmateur de fuite pour essayer de contrer cette faille; quelqu'un connait-il et l'a t-il déja pratiqué? :idea:
Dans ton cas j'ai lu qu'on pouvait passer un autre tuyau de diametre inférieur dans ton ancienne bonde de fond et d'en radapter une dessus; il parait que c'est possible.
par killa inti
Jeu 29 Jan 2009 à 06:19
C'est un gadget qui ne sert pas à grand chose :) Mais puisque tu l'as commandé, utilise le :D
par gravouil
Jeu 29 Jan 2009 à 16:04
Killa inti a raison le colmateur de fuite ne sert que pour les piscines en béton, il a la particularité d'agglomérer le carbonate de calcium au niveau de la fuite et ce à la condition de laisser monter le pH.
Pour en revenir à la fuite liner, le LT que préconise KILLA INTI est la seule solution pour éliminer un trou éventuel sur le liner, mais en dehors d'une fuite de tuyauterie, il faut également penser à un problème de bride car celles-ci viellissent et les joints finissent par se déliter sous l'effet du chlore; Dans de nombreux cas, le chlore étant plus lord que l'eau, descend vers la bonde de fond et attaque le liner autour de celle-ci, au point de créer des micro porositées ou de provoquer une fuite entre le liner et la bride (le leak track découvre ce genre de fuite)
Une recherche de fuite LT coute aux environs de 100 € mais permet d'éliminer des fuites éventuelles du liner ou des brides et peut donner une indication en ce qui concerne les tuyauteries car utilisant un signal audio provoqué par du courant électrique généré dans la piscine ,celui ci est également audible au niveau des bouches de refoulement, de la bonde de fond ou des projecteurs ainsi que des skimmers;
En cas de perte immédiate d'eau, du jour au lendemain, s'assurer également que la vanne 6 voies ne perd pas ou qu'il y ait une vanne de sécurité à l'égout.
Amicalement
B 8) 8)
par Jé&co
Jeu 29 Jan 2009 à 21:07
je vais tout de même essayé et vous donnerez mon avis!
Sinon comment peut-on faire sans tout casser?
Comme il y a des spécialistes j'espère qu'on va pouvoir m'aider.en effet j'ai du mal à situer la ou les fuites sans faire appel à un pisciniste.
ça fait 6 mois que je soupçonne une fuite car petite perte d'eau; après avoir testé en filtration sans résultat probant je suis en train de tester pompe fermé.
Je m'explique: 1er test j'ai tout fermé pas de bulle d'air au niveau de mon reservoir de pompe;
2eme test ;-j'ouvre une vanne de skimmer pendant une douzaine d'heures et petite bulle d'air
-idem sur le 2eme skimmer
- idem avec la prise balai
- idem avec chaque refoulement
donc pour moi j'ai une fuite partout donc j'ai été très mauvais dans mes collages enterrés alors que dans mon local technique aucune fuite.
Mon test est-il révélateur où je fais fausse route?
:idea: Qui a une solution?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
