Fuite picsine
par milka
Dim 18 Jan 2009 à 11:03
Bonjour tout le monde j'ai besoin de vos lumières ! Ayant une piscine Magiline depuis juin 2008, sans problème jusqu'à maintenant, nous avons décidé de faire un hivernage actif. Jusqu'à Noël tout va bien, après, il a commencé à faire très froid et la pompe s'est mise à tourner 24H sur 24 ( sonde hors gel bien sûr). Nous avons remarqué une nette diminution de l'eau dans la piscine : tous les 2 jours il a fallu remettre de l'eau ! L'air était très sec, était-ce l'évaporation?
Cette semaine avec le re-doux, tout est redevenu normal, la pompe tourne 2H la nuit, comment expliquer cela ?
C'est une piscine Magiline 5x3m
par judith
Dim 18 Jan 2009 à 14:06
Je ne suis pas spécialiste, mais si tu perds de l'eau quand la pompe tourne 24/24 et que ça redevient normal en filtrant juste 2 heures, tu as peut-être un problème au niveau de la pompe. As tu pensé à vérifier le joint de la vanne ? Ca m'est arrivé l'été dernier, le bassin se vidait peu à peu parceque le couvercle de la pompe était pété ! :?
par milka
Dim 18 Jan 2009 à 14:32
Merci de ta réponse, mais quand on regarde sous la pompe, on ne voit rien, pas d'eau.
par killa inti
Dim 18 Jan 2009 à 17:24
c'est un filtre à cartouche ou à sable ?
par milka
Dim 18 Jan 2009 à 18:09
Filtre à cartouche, Filtration Magiline, électrolyseur
par killa inti
Dim 18 Jan 2009 à 18:13
pas de déformation du liner coté refoulement (une poche d'eau.)?
par milka
Dim 18 Jan 2009 à 18:55
Non,le liner est impeccable
par biquet
Mer 21 Jan 2009 à 14:52
Pensez aussi que quand il gèle les matérieux retrécissent un peux, il est possible d'avoir une fuite légére .
Reserrer toutes les vis des accessoires et controler les raccords .il suffit d'un serrage trop faible qui fuite quand il fait -5 ou -10 extérieur.
tout est envisageable il vaut mieux plus que trop peux;
a+ biquet
par biquet
Mer 21 Jan 2009 à 15:18
a+ biquet
par milka
Mer 21 Jan 2009 à 18:27
Merci de me répondre, votre réponse me fait très peur car pour trouver les raccords, il faut creuser ? et tout casser bien sûr ?
par killa inti
Mer 21 Jan 2009 à 19:42
Une fois la perte d'eau vraiment constatée, il faut prévenir votre installateur pour faire jouer l'assurance. Dans un premier temps, il faut arreter la piscine, fermer toutes les vannes, mettre un repère du niveau et relever la perte chaque jour.Si le niveau se stabilise ou s'il n'y a pas de perte dans cette configuration, vous faites marcher la piscine 24/24 normalement et vous repérez le niveau. Tout ça pour avoir un indice de la fuite (si c'est uniquement en fonctionement ou aussi à l'arrêt). Avec tous ces renseignements chiffrés, votre installateur fera la suite logique de recherche de fuite.
par milka
Mer 21 Jan 2009 à 22:18
Ben oui, le hic avec les piscines Magiline, c'est que c'est un circuit fermé et qu'il n'y a pas de vannes .
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 455 invités
