salut, si tu sais exactement où est la fuite, il existe effectivement un mastic type silicone qui fait sa prise sous l'eau et qui reste souple. C'est bien adapté à une réparation sur béton. Renseignes-toi chez un pisciniste, ce n'est pas vendu en grande surface brico. Mais ça restera une réparation de fortune, il te faudrait prévoir la pose d'un liner ou d'un pvc armé pour être tranquille.
Si tu as reperé une fuite de liner c'est ok. Mais 9 fois sur dix si il apparait de l'eau au niveau du local technique c'est qu'un tuyau a été percé. En effet parfois on a la bonne idée de boucher le passage de tuyeau avec du beton. Or si le lomur bouge dans ce cas la il "scie" petit a petit les tuyaux jusqu'a les percer. Si tes tuyaux sont "scellés" aux murs il ya de grandes chances que l'un des tuyaux soit percés. Si tel est le cas profite de la reparation pour "desceller" les autres tuyaux et mettre de la mousse. Bonne chance
" L'eau s'enfuit...."
C'est hyper poétique....Ca vaut "l'auberge Espagnole" de Klapish.
réponse à doudou
une fuite de cette envergure est sans doute multiple.
l'eau a la capacité de s'infiltrer dans la moindre fissure ce qui rend pratiquement impossible l'arrêt de telles fuites par une colmatation locale.
la solution à ce genre de problême reste cependant d'appliquer un revêtement polyester.
si vous souhaitez me faire parvenir par mail des photos et les dimentions de votre piscine, je pourrait me faire une meilleure idée des dégâts et vous établir un devis au cas où le système vous intéresserez.
à votre disposition pour plus de détails.
Piscine Application Polyester
Un professionnel peut aussi vous renseigner tout simplement !
J'ai l'impression qu'on a trouvé un nouveau marchand !
Re: réponse à doudou
lilo a écrit:une fuite de cette envergure est sans doute multiple.
1) peux tu m'espliquer la difference entre fuite multiple, multiples fuite et porosité??? ( sisi c pour presenter un article au congres d'hydroliciens à geneve en octobre)
2) c pas La solution, c une solution, les autres étant la colmatation, le liner et la vidange
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
nannan, une col-ma-ta-tion chacha, pi locale en plus, ce ki ne bouche pas une fuite mul-ti-ple
oups !!
c'est qu'ils ont du mordant sur ce forum !!!
faut faire gaffe ! si tu cause pas bien la france, t'es hâché menu !!
un peu de fatigue peut-être !!
pour répondre à bernard46, tu ne m'as pas trouvé puisque c'est moi qui suis venu à vous ! hé toc !! et en plus j'affiche le nom de mon entreprise ! et retoc ! et si je peux rendre service en donnant mon avis (but des forums me semble-t-il ? ), je le fais ! et reretoc ! et je dois quand même essayer de travailler un peu, sinon je peux pas nourrir ma famille ! et rereretoc !
j'aime beaucoup l'humour ( quand c'est pas méchant ) et sur ce forum, y'en a qui sont doués !!!
plus sérieusement, j'essaie de proposer une solution ( parmis d'autres, certes ) que je maîtrise à des personnes qui pourraient s'y intéresser ... ce n'est pas une loi !
et j'ai bien l'intention de mettre mon petit savoir d'applicateur polyester au service de qui veut l'utiliser !
je ne suis pas un commercial de société qui change de pseudo à chaque fois qu'il est découvert ... si, si y'en a qui se cachent ...
Si tu le dis....
Pour moi, lilo n'est pas un nom de société, et puis je n'ai pas de coque, alors....
toctoc et retoc Piscine Application Polyester ca dois le faire comme nom de boite !...on as aussi besoin des pro...desfois....
4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable"
Et pan sur les doigts
certains ont du style ... ... comme chacha !
d'autres passe plus de temps à dénigrer qu' à donner des idées !
il faut de tout pour faire un monde !
si je ne suis pas utile à certains, je peux peut-être l'être pour d'autres !
pour rester positif, faites donc comme moi, aller faire un tour chez carrefour ! sans rancune !
Ce genre de réponse me donne à penser que finalement fj peut lui aussi intêresser quelqu'un.....
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, Claude Ai, SemrushBot et 9 invités
