j'ai une fuite dans ma piscine... test de pression c quoi?
par Stef974
Dim 14 Sep 2008 à 12:33
J'ai une fuite dans ma piscine et les professionnels ne me disent pas tous la meme chose.
Voilà, le niveau ne descend que quand la filtration est en marche.
J'ai vérifié l'égout et ce n'est pas par là.
On me dit de faire un test de pression mais je ne sais pas en quoi ça consiste. Quelqu'un peut il m'aider? merci d'avance :cry:
par Gavage
Lun 15 Sep 2008 à 08:06
en gros on remplit de flotte une canalisation, on test la pression
si elle est constante, ca veut dire que ca fuit pas
si ca baisse c'est qu'on a trouvé une fuite
bien sur ca dit pas comment la réparer
par invite0002
Lun 15 Sep 2008 à 10:31
en principe tu dvrais avoir de bon resultat de colmatage avec du FIX A LEAK, pour l'avoir testé je suis vraiment convaincu.
par Stef974
Mer 17 Sep 2008 à 13:24
Merci pour vos réponses.
Pour le produit FIX A LEAK on m'a dit que ça marchait pour les fissures mais pas pour les fuites au niveau des cannalisations qu'en pensez vous?
Moi je suis perdue un coup on me dit quelque chose puis l'inverse.
merci d'avance de votre aide.
par Stef974
Mer 17 Sep 2008 à 13:30
et au fait pour le test de pression est ce que le lieu approximatif de la fuite ou pas du tout. merci encore pour vos réponses.
localisation fuite
par killa inti
Lun 20 Oct 2008 à 17:40
Si tu arrives à localiser la canalisation qui fuit par mise en pression, et que tu ne veux pas tout casser pour réparer, il reste la camera. C'est ce que j' utilise pour les fuites mais il faut le localisateur qui va avec car dans la tête de la camera il y a un emmeteur et si tu as la chance d'être en visu à l'écran avec cette fissure ou cassure, tu la localise au centimetre pret (y compris la profondeur exacte). Il y a des gars qui ne font que ça ( environ 300 euros ).Le matos : www.ridgid.com/Tools/SeeSnake . Par contre, si c'est un mauvais collage, il y a peu de chance de le voir avec ce système. bonne chance :?
société spécialisée en recherche de fuite sur les piscine
par cyrilbuzz
Mar 18 Nov 2008 à 11:31
J'ai fait intervenir la société AX'EAU qui est une société spécialisé en détection de fuites sur les piscine, la détection est au centimetre pres grace à des technique de mise en pressionen gaz et caméra vidéo.
je vous laisse l'adresse de leur site:
www.pasdepub.com
a bientot
par jemala
Lun 06 Juin 2011 à 17:31
invite0002 a écrit:en principe tu dvrais avoir de bon resultat de colmatage avec du FIX A LEAK, pour l'avoir testé je suis vraiment convaincu.
Bjr, où trouver du FIX A LEAK,
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 9 invités
