Construction d'une piscine interdite à la baignade :-)
Salut à tous,
Je vais construire une piscine hors sol interdite à la baignade vu que ça va être une cuve de récupération d'eau de pluie
Sur cette cuve sera coulée une dalle qui sera la terrasse de ma maison.
La cuve va être donc hors sol, sur une hauteur d'un mètre et fermée, avec seulement une trappe d'accès pour les interventions classiques.
Elle va faire 4 mètres par 4
Je voudrais avoir des précisions, surtout au niveau du radier.
Lors des fouilles de la maison, par précaution suite à une étude de sol, on est descendu à 1m30. Est ce que la moitié de mon radier doit reposer en partie sur ces fondations (vu que la cuve va etre faite dans un angle de la maison).
L'autre moitié, va reposer sur le sol. A cet endroit là faut il que je creuse à 1m30 pour en faisant des fouilles ? Ou est ce que decaisser de 20cm suffira ? (le radier étant par définition une fondation)
En gros, comment est ce que je devrais faire ?
Ensuite, je vais mettre des agglos à bancher. Est ce que je dois ferrailler tout le tour ou est ce que je dois ferrailler que les angles ? (il y aura aussi les reprises du radier)
Comment verriez vous la chose ?
Merci à tous pour vos précieux conseil que j'ai déjà lus sur des articles très interessants !
Merci,
Matthieu.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Merci,
Matthieu.
