Je suis en plein réflexion quand au revêtement de ma future piscine en bloc à banché.Tout d'abord voici ma réflexion:
Carrelage : Pose compliqué+prix du mettre carré élevé+risque de mauvaise étanchéité+rendu superbe
Peinture : Risque de s'écailler avec le temps+facile à poser+rendu moyen,
Liner classique : Nécessite un pro pour l'installer + cout assez important+ à changer tous les 10 ou 15ans+ bon rendu
Liner Armé : Cout très important + Installateur indispensable + Bonne résistance au temps + Bon rendu
Résine ou fibre de verre : Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il en pense.
Bon but est de trouvé le bon compromis en le PRIX + LE RENDU + LA DURÉE DANS LE TEMPS + LA POSSIBILITÉ DE LE FAIRE SOIT MÊME.
prenons le dernier de tes buts : possibilité de le faire toi meme , il te reste le carrelage ou la peinture
prenons le 2eme de tes buts : rendu , il ne te reste que le carrelage
Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome
et puis si tu achete tout un kit piscine à monter soit meme, tu peux surement avoir un petit geste commercial pour la pose d'un liner dans la saison "'morte"
j'ai une question complémentaire: en sachant que l'on peut faire des liners " sur-mesure", peut-on facilement mettre un liner sur une piscine en béton à rénonver qui ne comporte pas les accessoires prévus initialement pour ça? si oui que faut-il (rail, démonter les margelles.)?
tu as des rails d'accrochage a fixer idéalement sous les margelle ( faut donc decoller les margelles ) , sinon a fixer sur paroi mais c'est pas bien beau.
Ensuite, voir si tes pieces à sceller sont compatible ( pour le joint ) , mais ca pose pas de souci particulier en général.
