Plis liner. Ph et Tac en cause ?
par snoopy45
Mar 30 Sep 2008 à 17:50
montpelhierenc a écrit:Bonjour à tous
J'ai également des problèmes sur mon liner (vieux de . 2 ans).
4 plis (long d'un mêtre environ) sont apparus cet été sur une des parois verticales : ils sont de haut en bas et quasiment parallèles.
Mon pisciniste affirme que c'est à cause de la qualité de l'eau (PH et TAC) et veut bien intervenir . mais à mes frais. Est-ce bien normal, quid de la garantie ?
Il propose de vider une partie de la piscine et de retendre le liner.
Qu'en pensez-vous ?
Connaissez-vous les coordonnées d'un technicien spécialisé (et honnête) du côté de Biganos ?
Merci !
Stéph
par snoopy45
Mar 30 Sep 2008 à 17:52
ericpastaga a écrit:
montpelhierenc a écrit:Mon pisciniste affirme que c'est à cause de la qualité de l'eau (PH et TAC)
:shock: :shock: jamais lu ça sur ce forum :shock:
il te prend pour une vache a lait :roll: :roll: a mon avis :roll: :roll:
par snoopy45
Mar 30 Sep 2008 à 17:53
PATAO a écrit:non c'est plutot un trou et il n'est pas nécessaire de vider la piscine
par fraggy
Mar 30 Sep 2008 à 18:44
Hi
Tu n as pas le niveau d eau de la piscine qui baisse ?
si non encors un bon le pisciniste :twisted: :twisted:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par montpelhierenc
Mar 30 Sep 2008 à 19:50
non, le niveau ne bouge pas
tout semble normal hormis ces 4 plis localisés !
plis liner
par gravouil
Mer 01 Oct 2008 à 17:22
vérifier si de l'eau n'est pas passée derrière le liner soit accidentellement par manque de trop plein (pluie) ou microfuite ou remplissage oublié, Un liner ne peut bouger que dans les conditions que je viens d'énumérer, il flotte et se déplace si la structure et relativement étanche, soit il a été vidé et re rempli sans avoir été aspiré à la turbine
La solution consiste à vider et réaspirer pour le remettre en place s'il n'est pas trop vieux ou cassant et de verifier le niveau en cas de fortes pluies à défaut de mettre un trop plein
par montpelhierenc
Mer 01 Oct 2008 à 20:18
merci pour ces précisions.
mais non, j'ai un trop plein et je ne pense que l'eau ait débordée .
est-ce-possible que cela soit dû à un mauvaise qualité de l'eau comme le prétend le pisciniste ?
par gravouil
Mer 01 Oct 2008 à 23:05
je fais du liner depuis 20ans .et j'ai horreur des pseudos piscinistes qui essai de faire prendre des vessies pour des lanternes
Un sucroit d'acidité peut engendrer un phénomène de plissuration du liner mais sur toute la surface, mais pas deux ou trois plis occasionnels qui ne peuvents à mon avis provenirs que de ce dont j'ai parlé
le fait est que le problème existe et que la solution passe par une vidange et une réaspiration de la matière à la turbine
A vérifier quand meme qu'il ny ai pas une fuite pouvant provoquer le meme phénomène si le liner se met à flotter avec de l'eau derrière
B
Utilisateurs parcourant ce forum : YandexBot et 40 invités
