le remblais
par rey08
Sam 27 Sep 2008 à 19:01
bonsoir
je dois fair le remblais autour de ma piscine mais je ne c pas quoi mettre sachant que je veus quelque chose qui est incompressible et qui ne risque pas de couper les tuiyaux
merci pour vos reponses :roll:
par dudu63
Sam 27 Sep 2008 à 19:23
bonjour rey08
j'ai mis du grain de riz (produit très cher ) mais tu peux mettre du tout venant en 15/20 , tu le mouilles de façon qu'il se tasse hydroliquement.
cordialement
dudu63
Sam 27 Sep 2008 à 19:48
dudu63 a écrit:bonjour rey08
cordialement
dudu63
Avec du tout venant, cela risque d'abîmer ses tuyaux, s'ils ne sont pas protégés . . . sans compter qu'il y aura tassement, ce qui n'est pas le cas avec le sable.
par rey08
Sam 27 Sep 2008 à 19:49
est ce que je peus mettre du gravier rouler ou du 6/10 :?:
Sam 27 Sep 2008 à 19:58
Tes canalisations sont en rigide ou en souple ?
Perso, j'ai remblayé avec du gravier 2/7 mais mes canalisations sont en souple gainé. Sans gaine, j'aurais remblayé avec du sable.
par rey08
Sam 27 Sep 2008 à 21:46
en souple
par rey08
Dim 28 Sep 2008 à 07:45
j'ai oublier de preciser je veus du incompressible pour les plage mais aussi pour les mulot car j' en est plein dans le terrain
Dim 28 Sep 2008 à 08:56
Pour tes mulots, achète des chats :D
Il vaut mieux alors remblayer avec du gravier mais ça craint pour tes canalisations souples :? Avec du gravier roulé, cela devrait sans doute être acceptable.
Peut-être est-il encore temps de prévoir des gaines. Regarde ici les avantages : http://pagesperso-orange.fr/azurcarrelldecor/tub.htm
par Junior
Dim 28 Sep 2008 à 09:35
et pourquoi pas une couche de sable et ensuite le remblai gravier! le sable fera amortisseur pour la protection.
Vincent
par scarlettes
Dim 28 Sep 2008 à 09:59
Nous, on a mis d'abord du sable (tuyaux du bas) puis du concassé (fin), puis à nouveau du sable sur les 40 derniers cm (tuyaux de surface). Le sable protège les tuyaux (à condition de remblayer avec précautions).
par rey08
Dim 28 Sep 2008 à 10:23
merci pour les reponses
pour la gaine c pas mal mais quoi comme gravier :?: qui est incompressible et pour bloquer les mulot
Dim 28 Sep 2008 à 11:08
Le gravier (quel que soit le calibre) et le sable sont incompressibles.
Par contre, les mulots sauront faire des galeries dans le sable mais pas dans le gravier :wink:
par rey08
Dim 28 Sep 2008 à 11:24
donc le gravier roulé c bon alor ou vos mieux mettre du 6/14
par GD
Lun 29 Sep 2008 à 16:04
Le gravier roulé, c'est parfait. En 20x40 chez moi, ça ne bouge pas et les tuyaux ne risquent rien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 7 invités
