section câble spots (câble en alu)
par pat25
Mar 16 Sep 2008 à 20:17
Je sais, le sujet a déjà été traité, mais j'ai beau lire et relire vos messages et regarder les courbes, je ne comprends pas grand chose.
La fameuse section du câble pour alimenter les spots!
Transfo torique 600va/primaire230v/sec2x12v/protection thermique
deux distances local technique _spots 24 et 30 mètres
Je sais c'est loin mais je n'ai pas le choix.
On me donne un câble ro2v 4x25mm² en ALU (ça le fait ou pas!)
Si l'un de vous a la gentillesse de me donner une réponse, ça serait sympa.
je coule mes plages (béton) vendredi matin et je voudrais bien faire mon branchement avant (vu la souplesse du câble)
Vous parler aussi d'installer une protection sur le secondaire du transfo?
Un dpn 25A sur chaque sortie du transfo ferait-il l'affaire?
merci d'avance
par cevennol
Mar 16 Sep 2008 à 23:08
Oui ça le fait sans probleme.
Je suis pas expert, mais j'ai pris beaucoup de conseil pour installer mes deux spots (forum et électriciens), et la conclusion était qu'il faut utiliser du 6mm² pour être tranquille, avec 18 et 14 m de distance pour moi.
DOnc avec du 25mm², t'es largement au dessus de ce qu'il faut.
Par contre, tu vas t'amuser pour faire les connexions, achète des bornes de bonne dimension.
Cordialement
Fred.
par Bandenabos
Mer 17 Sep 2008 à 07:25
Hello,
4 * 25 mm2 ça me parait énorme, ce ne serait pas plutot 4*2,5 mm2 ?
Quelle puissance tes projos ?
par pat25
Mer 17 Sep 2008 à 18:12
bonsoir,
les spots sont de 300watts chacun, le probleme vient plutôt de la distance 30m; voila pourquoi je pense utiliser un 4x25mm², surout que c'est de l'alu et pas du cuivre
par fraggy
Mer 17 Sep 2008 à 21:28
pat25 a écrit:bonsoir,
Hi ca passe sans pb :lol: :lol:
Par contre c est au niveau de bornes que tu va avoir des pb :wink:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par Ocean
Ven 26 Sep 2008 à 15:13
c'est pas si simple!
n'oubliez pas qu'un projecteur de 300W consomme 25 Ampéres!
avec du câble 2.5 mm², c'est l'incendie assuré!
avec un câble alu de 25 mm² (équivalent à du cuivre 16 mm² en performances) pas de risques d'incendie mais une chute de tension de l'ordre de 3 volts (soit 9 volts à projo)
Le fait d'alimenter un projecteur en 9 volts au lieu de 12 n'est pas génant, il éclaire juste un peu moins.
Le câble 2 x 25 mm² alu est rigide, difficile à poser et à raccorder!
Solution : prendre des ampoules 100 w à LED et du câble 2 x 6 mm²
ou bien déplacer le transfo à proximité des projo
Quand à la protection du transfo, on peut aussi le protéger à l'entrée qu'à la sortie (protection équivalente)
par Triumph2B
Ven 26 Sep 2008 à 15:16
Salut
c'est la solution que j'ai trouvé. pour eviter ce genre de casse tete
Spot a led 12V 252 leds et tant qu'à faire couleurs fixes ou programables.
