puit perdu ou decompression?
par riton
Lun 08 Sep 2008 à 11:16
bonjour a tous,je suis de la gironde et on me livre un kit piscine bientot
rien est fait (terassement) sachant que mon terrain est argileux le mieux serait un puit perdu ou decompression? avec drainage bien sur.
en plus mes evacuations eau de pluies seront au dessus de mais sorties de la piscine et mon fosse loin de la piscine
peut on envoyer les eaux de la piscine dans l un ou dans l autre avec une pompe pour l evacuation?
mon escalier balneo a une sortie appeler evacuation gravitaire cest quoi?
sur ma notice il est ecrit si l evacuation gravitaire est sur,je peut regrouper les autres conduites:trop plein etc.
merci de votre aide et bonne journee a tous
par riton
Lun 08 Sep 2008 à 17:14
bonsoir ,ou sont les specialistes s il vous plait? :?
par Christophe
Lun 08 Sep 2008 à 18:09
réalisez un puit de décompression avec drainage.
Le puit perdu servant de vidange pour des lavages de filtre uniquement (surtout en terrain non drainant ou il va renvoyer l'eau dans le pourtour de la piscine)
par riton
Lun 08 Sep 2008 à 19:06
dans quoi serait le mieux pour envoyer mes eaux de la piscine?
de toute facon je compte faire un drainage au pourtour de la piscine avec puit de decompression
pas de filtre a sable ,systeme a cartouche
vous me dite de faire un puit de decompression avec drainage et la je peux brancher toute mes sorties sur la decompression,desole mais je connais pas grand chose
(y a pas moyen de me faire un croquis s il vous plait?) :oops:
merci d avance
par riton
Mar 09 Sep 2008 à 14:46
a l aide s il vous plait! :(
par GD
Mar 09 Sep 2008 à 15:53
riton a écrit:dans quoi serait le mieux pour envoyer mes eaux de la piscine?
merci d avance
Ces eux puits n'ont rien à voir.
Le puits de décompression, c'est une soupape de sécurité en cas de forte pluie, pour éviter une poussée brutale de l'eau extérieure sous la piscine, ce qui peut la faire bouger, elle, ou le liner si elle a des parois poreuses (parpaing). Sous le radier, il y a normalement du gravier type roulé. Autour du radier aussi dans le remblai constitué uniquement de gravier, pas de terre, sinon ça va bouger des années. C'est là, sur le pourtour qu'est "planté" le puits de décompression qui descend un peu plus bas que le radier, un banal tuyau de 30cm de diamètre environ, qui est donc relié avec toute cette zone au fond de la piscine.
Ce n'est pas fait pour y balancer des tonnes d'eau, au contraire!, surtout sale issu de la piscine, ça va faire égout. . . :?
Le puits perdu, c'est un trou dans lequel tu vas vider les eaux de lavages etc, si tu n'a pas d'égout direct, ou un terrain suffisamment grand pour faire un épandage directement dans un légère pente par exemple. L'eau se répartira ensuite un peu partout, enfin ça dépend comment c'est fait après. C'est un peu comme une fosse septique quoi, ou un puisard.
par riton
Mar 09 Sep 2008 à 16:49
comment faire alors?
mon tout a l egout se trouve a la meme hauteur que la derniere
sortie de mon escalier balneo :(
puit perdu +pompe de relevage est possible?
merci encore
par Paulo-77
Mar 09 Sep 2008 à 17:07
riton a écrit:comment faire alors?
merci encore
Pour le puits de décompression tu a une belle explication là
https://www.eauplaisir.com/annuaire/puit ... ession.php
Pour le puits perdu tu peu y mettre une pompe de relevage,
mais comme je t'ai répondu sur l'autre forum la sortie pression doit être connecté à ta pluviale,
de toute façon comme sur ton modèle il n'y a pas de contre lavage elle ne sert pas souvent.
Moi j'ai fait un système qui fait les deux, décompression avec un trop plein qui se déverse dans un regard et pompe de relevage dans le regard.
A +
Paulo
par riton
Mar 09 Sep 2008 à 17:21
merci paulo
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 15 invités
