fixer une échelle Inox
par Charlie3862
Mar 02 Sep 2008 à 08:16
Je vais installer une échelle Inox car j'ai enterré ma piscine.
Il faut scellé tout ca dans le béton, mais bien sur pas de notice avec des recommandation sur les volumes de béton à mettre pour avoir une bonne résistance.
Quelqu'un a t-il déjà fait cela?
Alex
par Charlie3862
Mer 03 Sep 2008 à 07:45
un petit up !
Personne n'a d'idée?
Faudrait pas que j'arrache tout ou que quelqu'un se casse la figure avec.
par Charlie3862
Mer 03 Sep 2008 à 09:34
20 cm pas plus?
Ca me parrait pas bvp !
Elle a jamais bougée?
par Charlie3862
Mer 03 Sep 2008 à 10:41
en largeur tu avais mis combien?
sur la longueur ==> les 2 pieds + 10 cm de chaque côté?
par loudarnaga
Mer 03 Sep 2008 à 12:27
mon échelle a des sabots d'ancrage à noyer dans la plage. pose aisée et possibilité de démonter si nécessaire en laissant les sabots en place.
les sabots sont vendus en option par certains piscinistes. 20 ou 30 cm de béton semblent largement suffisants. Personnellement, j'ai fait 20 cm et relié les 2 sabots dans la même coulée.
par Triumph2B
Mer 03 Sep 2008 à 12:33
Heu ! en passant. N'oublie pas les tiire-fond en " :roll: INOX"
par Charlie3862
Mer 03 Sep 2008 à 12:51
Triumph2B a écrit:Heu ! en passant. N'oublie pas les tiire-fond en " :roll: INOX"
pour faire quoi des tire fond?
si les sabots sont cellés?
par Triumph2B
Mer 03 Sep 2008 à 13:11
Effectivement. :?
par loudarnaga
Mer 03 Sep 2008 à 14:30
les 2 sabots sont effectivment scellés dans la plage (couverts par une rosace de propreté) et les tubes inox de l'échelle sont emmenchés puis assurés par des boulons (inox bien sûr, sinon rouille garantie)
par Charlie3862
Mer 03 Sep 2008 à 15:45
ok compris !
je regarderai ca ce soir
Mais j'espère que les vis fournies avec sont bien Inox !
Merci pour votre aide les gars
euh chacha
sur ton ancienne piscinne, c'était en acier si je crois bien avoir lu. avez tu renforcé à l'extérieur au niveau des appuis du bas de l'échelle?
par Charlie3862
Jeu 04 Sep 2008 à 07:31
ok ca roule
merci bcp .
j'essaye ca ce week end
