Infiltration d'eau sous l'enduit d'étanchéité (carrelage)
par djerase
Mar 15 Juil 2008 à 10:50
J'ai terminé une piscine carrelée de 10x5, j'ai profité du temps pluvieux pour récupérer de l'eau et tester l'éttanchéité. j'ai un gros problème.
J'ai à un endroit dans le sol de l'eau qui est passée en dessous du badigeon élastique (couche qui a été mise sur le betons avant la pose du carrelage). Je m'en suis rendu compte en pateaugeant dedans (+/- 35 cms d'eau depuis 4 semaines) le carrelage se soulève et redescend quand j'appuie avec ma main.
J'ai vidé la piscine et j'ai "arraché" la partie qui ne tient pas. Maintenant, comment puis-je faire pour réparer j'ai +/- 2 m2 où il n'y a plus de badigeon et il ne faudrait pas que cela recommence suite à une mauvaise réparation.
Le badigeon est l"équivalent Lanko mais disponible en Belgique (Remers).
J'ai vérifié les murs et tout est OK, il n'y a que le fond.
D'avance merci.
par MICHOKO
Mar 22 Juil 2008 à 16:37
Si tu n'as pas fait d'enduit hydrofuge avant l'application de ton produit souple, cela ne m'étonne pas vraiment.
Vérifie le niveau d'eau dans ton puit de décompression ? S'il est élevé, tu as peut être des infiltrations provenant de la nappe.
Tu devrais poser la question à Manu16, il est balaise en maçonnerie.
par manu16
Mar 22 Juil 2008 à 23:13
Il est effectivement possible que le décollement soit dû à la pression de la nappe mais cela ne dit pas comment réparer. D'autant que "l'équivalent" Lanko n'est pas très précis vu que Lanko fabrique toutes sortes de produits. Personnellement, je n'utilise pas de produits souples pour l'étanchéité; je ne peux donc pas te renseigner. Si aucun professionnel ne vient ici à ton secours, contacte ton fournisseur et soumets lui le problème.
par djerase
Mer 23 Juil 2008 à 07:20
Merci pour vos réponses.
Comme je veux profiter de ma piscine avant la fin de la saison, j'ai fait une réparation "de fortune" et qui vivra verra. Je vous tiendrai au courant de l'état du carrelage une fois qu'elle sera complètement remplie.
J'ai disqué des carrés autours des endroits où le carrelage s'est soulevé, j'ai graté le carrelage et le badigeon élastique (qui est en fait un ciment liquide qui s'applique au pinceau en 2 couches directement sur le beton, le rend imperméable et est utilisé pour des bassins d'eau de pluie, on peut également carreler dessus, résiste à la pression, . enfin tout ces trucs là sur la fiche technique du produit), j'ai utilisé du ciment colle blanc Ardal ardaflex hps + du compaq tuna plastifiant de chez PTB. Ensuite j'ai refait les joints avec du Ardal Joint Flex pour piscine.
On verra combien de temps ça tiendra avant problème. J'ai déjà pris rendez-vous pour un devis pour un liner pour la saison prochaine si j'ai trop de problèmes avec le carrelage.
par djerase
Ven 01 Aoû 2008 à 08:29
1 semaine que tout est remplis et toujours pas de problème, pourvu que ça dure !
par djerase
Mar 19 Aoû 2008 à 14:24
3 semaines que tout roule . J'espère .
par Pascal_974
Mer 20 Aoû 2008 à 08:43
Jusqu'ici çà va . . . jusqu'ici çà va . . . jusqu'ici çà va . . . :lol: :lol: :lol:
çà me rappelle un film ! :wink:
par GD
Mer 20 Aoû 2008 à 16:37
Pascal_974 a écrit:Jusqu'ici çà va . . . jusqu'ici çà va . . . jusqu'ici çà va . . . :lol: :lol: :lol:
:shock: nan : "jusqu'ici tout va bien" : la haine :wink:
par djerase
Jeu 21 Aoû 2008 à 09:41
Chacha a écrit::shock: :shock: :shock: Dis, Djerase, tu veux pas les faire un peu + petites, tes photos !
Surtout quand tu postes 3 fois de suite !
Merci ! :!:
Voilà c'est fait, à force de travailler sur des PC portables de 15'' 1920x1200, on n'a plus l'échelle correcte.
Désolé.
par djerase
Jeu 21 Aoû 2008 à 09:43
Tout va bien, sauf le temps en Belgique :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 37 invités
