filtre à sable
par lac74
Lun 04 Juil 2005 à 16:02
y a t'il des utilisateurs ayant un filtre à sable (side) de marque Galatic (plastique bleu). Après 1 jour de fonctionnement, le couvercle est parti au plafond alors que 5 minutes avant la pression était normal: 1 bar.
Quelqu'un a t-il rencontré le même problème ?
par lionel13112
Lun 04 Juil 2005 à 21:00
C'est de cela que tu veux parler chacha !! :shock:
meme pb
par mick33
Lun 18 Juil 2005 à 09:56
Pour la deuxieme annee concecutive, mon filtre a sable Galatic Type 14 (14M3/h et 600 de diametre) vient de se fissurer juste en dessous du couvercle.
Ce filtre etait propre, ainsi que le pre-filtre de la pompe.
le pression sur le mano du couvercle est (qd pas fissure) constante a 1,1bar.
En plus j'ai un Ozonateur (donc vanne avec venturi) avant le refoulement.
Donc meme question, qui a eu une mauvaise expérience avec ce filtre ?
par jseewer
Dim 11 Sep 2005 à 19:07
J'ai eu le même problème la semaine passée. La cuve s'est fendue sur 10 cms environ autour du couvercle. C'est parrait-il un défaut connu du fabricant (S.N.T.E) et les nouveaux n'ont pas le même défaut.
La pression est un peu haute pour ce genre de filtre qui est "à passage rapide". 0.8 bar c'est bien et ça protege la cuve.
Jean-Luc
www.familypool.ch
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 57 invités
