Micro-fissuration sur enduit à la construction
par chlony
Mar 15 Juil 2008 à 06:41
Bonjour, des micro-fissures sont apparues sur l'enduit d'étanchéité (3 cm d'épaisseur réalisée par professionnel) de ma piscine en construction (agglos à bancher 27 cm) et uniquement sur certains endroits des parois verticales (fissuration non homogène). On peut s'apercevoir que ces micro fissures sont traversantes sur l'enduit par le dessus de bassin mais çà ne sonne jamais creux. Le piscinier peut-il coller les petits carreaux directement (il assure que la colle et les joints finiront l'étanchéité) ou doit-on réparer?
Merci pour votre aide et votre réponse.
par djerase
Mar 15 Juil 2008 à 10:41
Je te conseille de grater aux endroits des micro-fissures sur +/- 2cm par 1 cm et de remettre de l'enduit hydrofuge.
par bernard83
Mar 15 Juil 2008 à 15:13
A mon avis le carrelage et les joint ne sont pas là pour effectuer l'étanchéité
par chlony
Mer 16 Juil 2008 à 21:01
peut-on mettre par dessus un micromortier type Sika de 1 à 2 mm avant d'encoller?
par djerase
Jeu 17 Juil 2008 à 08:28
C'est ce que j'ai chez moi, un badigeon élastique qui recouvre tous les murs et la chappe de font et l'eau est parvenu par endroit à passer entre les 2 et le mortier élastique s'est décollé. J'ai du vider la piscine et faire des réparation après 4 semaines de mise sous eau !
En plus, je suppose que la surface est bien lisse, donc ça ne tiendra pas bien je pense. Le mieux, c'est vraiment de réparrer en utilisant une disqueuse et agrandir les fissures pour faire une réparration,comme les réparations des fissures dans un plafonnage de maison.
par chlony
Jeu 17 Juil 2008 à 11:27
Je pense faire le collage des émaux au sikatop 121 surfacage qui reprendrait l'étanchéité et collerait les carreaux (ok dans la notice technique et le CCT). Qui connaît ce produit et l'a déjà utilisé?
par GD
Jeu 17 Juil 2008 à 14:57
djerase a écrit: Le mieux, c'est vraiment de réparrer en utilisant une disqueuse et agrandir les fissures pour faire une réparration,comme les réparations des fissures dans un plafonnage de maison.
+1 pour la meuleuse et refaire, ça va pas te prendre plus de deux jours ! Un carrelage, une colle, un joint ne seront jamais étanches, un jour ou l'autre, bonjour la galère :? :?
