bonjours je dois monter une piscine cristaline bois de 5.48 sur 3.38 semi enterée mais je n'arrive pas a commencer le montage avec les lames . Je mets les bonnes mesure d'un coté et cela bouge de l'autre je sais que le départ est tres important il y a t_il une astuce ou alors expliquez moi comment vous avez fait car la je craque merci de votre aide "pouillette"
bonjours et merci de m'avoir repondu .pour repondre a ta question , mon probleme est que la piscine ne s'emboite pas mais s'enclache dans des tiges de fer à chaques extremité des 8 pans . Nous avons fini de tous les mettre et ça a l'air pas trop mal mais l'autre probleme c'est esce normal d'avoir des petits jours à chaques croisements des pans ?(avec c'est jour on va voir le liner) ce comblent-il au sérrage des boulons ou avec le remplissage? je ne sais pas si quelqu'un a le meme modele que nous et qu'il a fini de la monté pour nous donner sont avis . merci d'avance (si vous voulez des photos je peux ! )
Oui avec des photos on comprendra mieux. Mais je crois qu'on a dèja parlé de ce problème, il faut aprés montage mettre un feutre ou quelque chose pour boucher ces trous avant de remblayer, sinon des cailloux risquent d'endommager le liner, si c'est bien ce type de montage. . .
