bonde de fond et liner
par philval
Dim 27 Avr 2008 à 11:17
L'installateur a mis en place hier le liner de ma piscine (beton 9X4,5) qui est en pente douce avec un fond plat de 60 cm au plus profond (1,60), c'est là que se situe la bonde de fond. Comme elle n'est pas très éloignée du bord l'installateur a commencé à remplir la piscine avant d'effectuer la découpe (et aussi toutes les autres découpes). Il envisage donc de mettrre en place la partie supérieure de la bonde de fond (joint et cercle avec trou pour les vis qui seront vissées dans l'eau donc) avant la découpe sous l'eau. Son souhait est de bien plaqué le liner avant la découpe car sans eau il est un peu levé coté mur puisque la bonde n'en est pas très éloignée. L'installateur est expérimenté mais je m'interroge néanmoins sur cette découpe et mise en en place de la partie haute de la bonde fond sous l'eau (en cours de remplissage repère stop à 50 cm avant intervention demain) un avis ?
Re: bonde de fond et liner
par GD
Dim 27 Avr 2008 à 17:17
philval a écrit:L'installateur a mis en place hier le liner de ma piscine (beton 9X4,5) qui est en pente douce avec un fond plat de 60 cm au plus profond (1,60), c'est là que se situe la bonde de fond. Comme elle n'est pas très éloignée du bord l'installateur a commencé à remplir la piscine avant d'effectuer la découpe (et aussi toutes les autres découpes). Il envisage donc de mettrre en place la partie supérieure de la bonde de fond (joint et cercle avec trou pour les vis qui seront vissées dans l'eau donc) avant la découpe sous l'eau. Son souhait est de bien plaqué le liner avant la découpe car sans eau il est un peu levé coté mur puisque la bonde n'en est pas très éloignée. L'installateur est expérimenté mais je m'interroge néanmoins sur cette découpe et mise en en place de la partie haute de la bonde fond sous l'eau (en cours de remplissage repère stop à 50 cm avant intervention demain) un avis ?
Je pense qu'il n'est pas bête ton pisciniste :lol: :lol:
bonde de fond liner
par philval
Dim 27 Avr 2008 à 18:01
Merci de ce rassurant message. Je pense aussi que mon pisciniste n'est pas bête, mais devant l'imprévu même les moins bêtes font parfois des bétises.
par fraggy
Dim 27 Avr 2008 à 19:00
Hi je vois pas ou est le pb :roll: :roll: normal d attendre d avoir de l eau pour mettre la grille j ai fait la meme chose :lol: :lol:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
bonde de fond liner
par philval
Dim 27 Avr 2008 à 19:27
Pas sûr de m'être bien fait comprendre. Il ne s'agit pas que de poser la grille, mais de visser l'anneau qui va sur le liner (ou s'adapte la grille pour mon modèle) puis de réaliser la découpe avec donc entre 50 centimère et un mêtre d'eau dans le bassin. :shock: :shock:
Re: bonde de fond liner
par GD
Dim 27 Avr 2008 à 21:18
philval a écrit:Pas sûr de m'être bien fait comprendre. Il ne s'agit pas que de poser la grille, mais de visser l'anneau qui va sur le liner (ou s'adapte la grille pour mon modèle) puis de réaliser la découpe avec donc entre 50 centimère et un mêtre d'eau dans le bassin. :shock: :shock:
Si, si, on a bien compris . . . Il fait bien de faire comme cela, au moins, ça ne bougera pas ensuite :wink:
Fais confiance là, il n'y a aucune raison de se poser des questions, puisque c'est comme ça qu'il faut faire. S'il n'avait pas fait comme cela, là, par contre, on aurait pu douter :lol: 8)
par fraggy
Dim 27 Avr 2008 à 22:01
Si Si +1 avec GD :lol: :lol: :lol:
Pour info j ai meme mis toutes les brides sous l eau :lol: :lol:
regarde http://fraggy.bricoblog.fr/9/ :wink: :wink:
@+fraggy
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 1 invité
