liner déclipsé
par dounouche69
Dim 20 Avr 2008 à 10:17
bonjour . j'ai une piscine en beton avec un liner et celui-ci s'est déclipsé .
sur 1 mètre environ .mais il est limite a d'autre endroit .
nous avons vidé la piscine mais c'est tres dur a remettre!
des solutions ?
par fraggy
Dim 20 Avr 2008 à 10:39
ericpastaga a écrit:pince a linge en bois, tu remplie et quand l'eau va monter ça seras plus facile pour clipsé ton liner ;)
:shock: :shock: :shock:
Sur tout pas remplir :!: :!: plus facile faire bouger un liner sans eau :wink:
La solution de l eau chaude a faire couler sur le liner cela va avoir pour effet de le rendre plus souple et plus élastique :wink:
Une fois mis en place il existe un joint a mettre sur les rails d accrochages
:wink: :wink:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par dounouche69
Dim 20 Avr 2008 à 11:49
quel sorte de joint ?
par fraggy
Dim 20 Avr 2008 à 12:01
8) 8) 8)
un truc a placer sur tout les angles et a mettre tout les 2 ou 2,5 metres sur les longeurs des morceaux de 20 cm :wink:
@+fraggy
par monoa
Dim 20 Avr 2008 à 12:09
Il faut attendre que le temps se réchauffe un peu pour rendre son élasticité au liner. :calor:
Ensuite, met ton liner dans le rail et bloque le avec une pince à linge que tu auras séparé en deux tout les 50 cm.
Remplis ta piscine en repositionnant ton liner avec les pieds au fur et à mesure que l'eau monte sinon tu auras des plis.
Lorsque le poids d'eau sera suffisant, il maintiendra le liner dans son rail et tu pourras enlever tes pinces à linge. :rayban:
par kanibal
Dim 20 Avr 2008 à 14:21
le truc "joins" s'appelle un jonc de guidage et permet de rester tendu ton liner dans son logement mais pourquoi en mettre qu'a certains endroit?ca fait pas tres esthetique il faut en mettre tout autour de la piscine.
Dim 20 Avr 2008 à 14:48
Pour ceux qui sont intéressés par du jonc de blocage, il m'en reste encore une bonne centaine de m à revendre :wink:
par tazminator31
Dim 20 Avr 2008 à 17:26
je dirais attend le retour des chaleurs pour le remettre il seras plus elastique.
par Edouard88
Dim 20 Avr 2008 à 17:45
tazminator31 a écrit:je dirais attend le retour des chaleurs pour le remettre il seras plus elastique.
+1 Attends un bon 20°C, et rachéte un peu de jonc à BC327, aprés tu seras tranquile :wink:
par Edouard88
Dim 20 Avr 2008 à 19:11
Oui Eric, la fixation du liner ressemble à ce jonc, mais le jonc qu'on remet par dessus bloque le liner de façon plus qu'efficace, la gorge du rail Hung se trouve remplie par "deux 1/2 lunes" si on veut, celle du jonc empêchant celle du liner de bouger :wink:
par seb85
Mer 23 Avr 2008 à 13:18
Salut!
je serais bien aussi intéressé par ce jonc pour éviter que le liner bouge! Quelqu'un sait ou acheter ca par tres cher?
par Stephan
Mar 29 Avr 2008 à 08:44
Pour remettre ton liner, tu peux le chauffer au seche cheveux pour le détendre, le mien s'était défait dans un angle et mon pisciniste l'a remis comme cela, ça va super bien. Pour le jonc de blocage je n'en ai pas et ça ne bouge pas.
par snoopy45
Mar 29 Avr 2008 à 12:15
Stephan a écrit:Pour remettre ton liner, tu peux le chauffer au seche cheveux pour le détendre.
Et ne pas oublier de chanter " Alexandrie, Alexandra" ^^ :oops:
