lasure piscine bois
par bilou
Mer 05 Mar 2008 à 20:42
bonsoir,
faut il lasurer la totalité d'une piscine bois avant de la monter ou la lasurer après montage?
par nemo2
Jeu 06 Mar 2008 à 22:49
Perso, je compte la lazurer avant, une couche à l'interieur (je sais pas si c'est bien necessaire, mais bon) et 2 voir 3 couches à l'exterieur.
par Edouard88
Ven 07 Mar 2008 à 08:24
Je lasurerais l'extérieur jusqu'à obtenir la couleur désirée, ensuite et pour l'intérieur, mélange d'essence de thérébentine et d'huile de lin à 50/50 c'est tout aussi efficace et bien moins cher que la lasure :wink:
par gkhan
Mer 19 Mar 2008 à 17:56
Alors juste faire attention sur les margelles ca tient pas la lazure, sur le verticale ca va mais pas sur le plat.
par Edouard88
Mer 19 Mar 2008 à 18:01
gkhan a écrit:Alors juste faire attention sur les margelles ca tient pas la lazure, sur le verticale ca va mais pas sur le plat.
Si c'est en bois exotique utiliser un saturateur d'humidité, mais je ne sais pas si ça existe pour du pin ou autre bois de chez nous. . .
par gkhan
Mer 19 Mar 2008 à 19:34
je ne sais pas mais ce que je sais c'est que j'ai les doigts en feu car je me suis tapé le poncage complet des margelles qui etaient toutes ecaillées, la lazure ne tenant pas.
par Luckymimie
Mer 19 Mar 2008 à 20:41
z'avez pas peur pour votre liner côte intérieur? :shock: Ptêtre que je vais sortir une grosse betise, mais bon, sur les parois intérieures du bassin, même avec la couche de feutre, à un moment donné, ca risque de colorer connement votre liner les potos ! suis-je dans le faux? :shock: :?:
par tazminator31
Jeu 20 Mar 2008 à 05:34
alors le saturateur est prevu pour bois exotique et bois autoclave, donc du pin.
apres pourquoi la lasure ferais des cloques?
vous avez vu des volets ou y a des cloques?
soit c'est pourris et c'est le bois soit c'est en bon etat.m'enfin suis pas un fabricant de lasure donc va savoir.
et pis perso y a une couche de feutre entre le bois et le liner^^.
:wink:
par nemo2
Dim 23 Mar 2008 à 16:31
Sur la mienne il n'y a pas de feutre entre la parois et le liner, donc c'est peut etre risqué de lasurer l'interieur.
Quand pensez vous ?
par bilou
Dim 23 Mar 2008 à 21:32
tazminator31 a écrit:si c'est pas prevu comme chez moi ben tu le rajoute^^.
:wink:
justement tu l'as trouvé ou le feutre?
Yves
par nemo2
Dim 23 Mar 2008 à 23:03
:wink:
pas prévu, parce que peut etre pas necessaire ?
par tazminator31
Lun 24 Mar 2008 à 05:25
pour bilou: je l'ai acheté chez zyke en magasin mais ils existent aussi sur le net www.zyke.fr
mais toutes les grandes enseigne de piscine doivent en vendre genre cash piscine, irrijardin ect.
pour ce qui est du pas necessaire car pas fournis ben comme dis le proverbe"qui peux le plus."
par bilou
Mar 25 Mar 2008 à 22:13
bonsoir,
chez Zyké je trouve pas.en fait il s'agit d'un bon géotextile,non?
je peux aussi trouver du géo chez Point P?
Yves
par tazminator31
Ven 28 Mar 2008 à 13:14
en magasin chez zyke t'as pas trouvé? C'est la que j'ai acheté le miens.attention je parle des magasins ein pas sur le net.
apres point p va te vendre un truc qui est peux etre pas prevu pour les piscines.
va plutot chez cash piscine , sodipa ou irrijardin voire un autre magasin specialisé.
concernant l'épaisseur le miens est assez épais oui ca apporte un toucher plus agreable , plus moelleux, enfin surtout sur les cotés car apres la pression ecrase tout et on le sens plus^^.
mais surtout ca met une couche de protection entre le liner et la parois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 9 invités
