j'ai un surpresseur pour le robot, puis je faire l' aspiration à la sortie du filtre avant la sonde de pH ? (on m'avait dit après la sonde)
au fait, en prenant l'aspiration ainsi avant le traitement (au sel), le surpresseur "pique" de l'eau à la pompe et il y en a moins qui passe dans l'electrolyseur non? ne serait il pas plus logique de faire l'aspiration après tout le traitement?
moi j'ai fait la dérivation pour le surpresseur aprés tous les traitement, PAC, etc, attention à ne pas mettre la pompe à l'envers, c'est ce que j'avais fait, l'eau doit repartir vers la prise balais qui est condamnée à cette occasion et sert en refoulement.
Il faut faire l'aspiration après le filtre et avant tout traitement (électrolyse, chauffage.)
Lorsque tu nettoieras ta piscine, toute l'eau passera dans ton robot, il n'y aura pas d'eau qui passera dans l'électrolyseur.
Il est donc primordial que le flow switch soit monté après la prise du suppresseur. Car il faut que lorsque l'eau passe à travers le suppresseur, le switch bloque bien le fonctionnement de l'électrolyseur.
Si non, ça fait un gros boum
Il ne faut pas envoyer une eau fortement traitée dans un robot: il risque de ne pas trop apprécier les fortes concentrations de chlore.
