Construction terrasse IPE "spéciale"...
bonjour à tous, je viens de terminer mon bassin, ainsi qu'une dalle béton tout autour, de seulement 80cm sur 3 cotés, et 3m côté escalier, pour faire un sun deck un peu plus grand.
Je m'apprete désormais à recouvrir de bois, d'IPE pour être plus précis, mais je souhaite une terrasse un peu particulière, et c'est là que j'ai besoin de vos conseils.
Pour commencer, je n'aime pas les bandeaux de finitions intérieur au bassin, pour cacher la lambourde, donc je souhaite arrêter directement la lame de bois, sans rien d'autre.
aussi,je n'aime pas trop le fait que les terrasses bois soient souvent largement surélevées par rapport au bassin.
J'ai donc une idée, et c'est là que j'ai besoin que vous me confirmiez comme quoi, techniquement , je ne vais pas droit dans le mur.
Je pense faire une terrasse en IPE, en lames lisses de 14cm ep 21mm, posées dans le sens de la long du bassin.
1° question, risque de déformation du fait de mettre des lames lisses ?
Je pense remplacer les lambourdes, très épaisses, par des barres de PVC ep 15 ou 20mm. Je me dis qu'on peut réduire l'épaisseur sans problème puisque, étant du plastique, ça ne fera pas remonter l'eau jusqu'aux lames. ?
il faut donc, sauf erreur de ma part, simplement l'épaisseur nécessaire pour se fixer.
Pour le reste, fixation par clips. y a t il des modèle plus fiables que d'autres ?
merci pour vos conseils et expériences.
