puits de décompression à la place d'un puits de captage ?
par sarkozizi
Jeu 03 Jan 2008 à 20:57
J'ai réalisé l'excavation de ma piscine (terre argileuse) et je traine toujours 3 / 4 cm d'eau dans le fond.
Waterair préconise de réaliser un drainage au point bas de la piscine pour l'envoyer vers un puits de captage équipé d'une pompe.
Or il y a un ruisseau à 30 m de ma piscine et je pense qu'un puits trop profond serait sous le niveau du ruisseau.
1) Je me pose donc la question de savoir si un puits de décompression pourrait être une bonne solution de remplacement.
2) De même est-il nécessaire de drainer la partie haute (1,20 m de profondeur) de la piscine sachant que l'eau semble arriver de là, ou un drain en partie basse (1,70 m de profondeur) serait-il suffisant ?
Merci de vos conseils.
par sarkozizi
Jeu 03 Jan 2008 à 21:11
par sarkozizi
Ven 04 Jan 2008 à 10:25
Dites-donc, c'est bien beau de parler de mon pseudo.
Pourquoi pas de mes 26 cm tant que vous y êtes ?
. Je parle de mes talonnettes bien sûr ! (C'est que Carla est grande)
Mais bon, c'est surtout des réponses pour mon problème de piscine qui m'intéresse.
par GD
Ven 04 Jan 2008 à 13:26
sarkozizi a écrit:Dites-donc, c'est bien beau de parler de mon pseudo.
:lol: :lol: Un pseudo ambigu et tout s'effondre sur ce forum, les réponses seront notées et évaluées en fonctions de leur pertinence par un cabinet privé maintenant, 'tention, ça rigole plus là :lol: :lol:
Sinon, je pense que le puits de décompression suffira, avec un drain en partie basse et plein de gravier roulé le long de la cheminée du puits. Tu pourras toujours mettre une pompe dans le puits en cas de déluge (normalement hyper rare en Morbihan :lol: :lol: ). Il suffit de jeter un oeil de temps à autre.
La rivière à 30 m en terrain argileux ne devrait pas poser pb, sauf en cas de débordement et d'inondation mais là, y'aura pas que la piscine qui sera inondé :? :?
par sarkozizi
Ven 04 Jan 2008 à 18:09
Y a t-il une taille préconisée pour le puits ou cela n'a pas vraiment d'importance ?
par GD
Ven 04 Jan 2008 à 19:21
sarkozizi a écrit:Y a t-il une taille préconisée pour le puits ou cela n'a pas vraiment d'importance ?
:shock: taille ? Bé, 30 cm de diamètre quoi. Tout-à-l'heure, j'ai parlé de gravier roulé : mets-en partout autour, et jusqu'en haut, il n'y aura pas de pb de terres instables et le drainage ne pourra pas être meilleur. Le puits sert à absorber une pression subite (d'où son nom) qui pourrait endommager une piscine :?
Ca se sert pas à régler les pb de zones inondables
:roll: :lol:
Mais bon, ton pseudo :roll: :roll: :lol:
par Specialist
Ven 04 Jan 2008 à 19:45
Dans votre cas, si on respecte le DTU GENIE CIVIL, notemment concernant les terrains argileux, il y a obligation d'effectuer un PUITS de Décompression.
SITUATION : Au plus proche du Pt le plus profond de la piscine.
REALISATION :Mise en place d'un feutre BIDIM sur tout le fond de la piscine. Au point le plus profond, sous 30 cms de votre terrassement, effectuez une tranchée allant au puits de décompression. Recouvrez le tout avec du gravier drainant stabilisant type 6/10. Ensuite, drainez l'ensemble du Fd (à cause de l'argile=poche étache).
N'oubliez pas de faire un trop plein dans le puits ou d'y mettre une pompe vide-cave en permanence.
1 / Le BIDIM va faire passer l'eau du sol mais évitera le mélange ARGIL/DRAIN.
2 / Drainage Fd piscine, Bas du mur et csous la ceinture du chainage haut.
par sarkozizi
Ven 04 Jan 2008 à 20:42
Est-ce que le géotextile autour du drain + couche gravier ne serait pas suffisant pour protéger le drain ?
Parce que j'ai 40 m² de surface et des pentes en + alors ça fait bonbon quand même !
par Specialist
Ven 04 Jan 2008 à 20:56
Tout dépend de ta couche naturelle de "glaise". Tu dois au minimum recouvrir de BIDIM toute la surface présentant de l'argile pour éviter tout risque que ton drain (fais avec les cailloux) vienne à perdre son éfficacité dans le temps.
Dans ce type de terrain, travaillant assez rapidement, si tu ne mets pas ce Feutre Géotextile alors, tes cailloux vont pénétrés à l'intérieur, se mélanger et là, ce ne sera plus fonctionnel.
par sarkozizi
Ven 04 Jan 2008 à 21:19
A propos de glaise, à force de piétiner, à certains endroits je m'enfonce jusqu'à mi-botte.
Cela ne posera-t-il pas de problème quand on réalisera le radier ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 34 invités
